请大家帮忙解释这个现象
我搞了一个升压电路,用作数字PFC用.
升压电路后面带了一个开关电源,给开关管和DSP供电.
其中给DSP供电的电源与母线电压隔离.
现在发现一个问题:
正常情况下去测整流桥的输出电压,是一个半正弦波的波形.
但是如果我把主控电路的232信号接到电脑串口上,
这个波形就畸变了,首先低压被抬高,波形的最小值有50V左右;
其次已经不是半正弦波的形状,可以用一个字母"M"来形容.
即是说波形的最大值不变,最小值差不多是50V-100V-50V-100V的变化规律,频率还是100Hz.
我觉得这是地信号的处理问题,我接了串口,就是把主控电路的地信号跟大地连接起来.
于是我做了实验,本来交流电源输入那里的大地没有接,只接零火线.我现在把它接上了,然后再把这个大地跟主控电路的地(信号地)接起来,结果真的就出现了这个问题.
我现在全懵了,我是认为一开始由于接入了大地,使得交流电的基准值变化,可以靠我实验的那种方法来解决,但是现在看来我所谓的解决方法就是问题所在.
请各位帮帮忙解释一下这个是什么原因,怎么解决,这个问题困扰了我很久了,郁闷,呵呵....
不知道对波形的描述大家能不能看懂,我等会看看能不能把示波器的波形发出来.
谢谢了:)
全部回复(0)
