PCM不间断电源的怪问题?
我的一台PCM不间断电源最近出现一个怪现象.不知道怎么回事?
就是在有市电的状态下开机时,有市电输出.但是过一会就会自动转入逆变状态,直到电池放电到终了时,UPS自动关机.而且不能充电!
   不知道那位高手给小弟分析一下??
                           拜托 !!
全部回复(8)
有图吗
heifeng
@luoshichen
有图吗
没有图纸,我怀疑是"市电检测"部分的故障.
建议你按以下流程排查:
1,检查市电电压与频率,排除市电问题.市电无问题进行第二步;
2,检查市电输入检测部分,如果检测到频率或幅度超限,UPS会转到电池供电状态,不过这时机器会给出市电异常的告警,譬如市电等闪烁,或蜂鸣器鸣叫.或者具体检查电路板上LM358或LM393是否损坏.无问题进行第三步;
3,检查输入继电器是否故障,一般表现为线圈开路,无问题进行下一步,
4,检查输入继电器供电情况,直流12V(也有部分是5V)是否正常.
从你的简单描述判断,第三步可能性最大.
heifeng
@大漠长风
建议你按以下流程排查:1,检查市电电压与频率,排除市电问题.市电无问题进行第二步;2,检查市电输入检测部分,如果检测到频率或幅度超限,UPS会转到电池供电状态,不过这时机器会给出市电异常的告警,譬如市电等闪烁,或蜂鸣器鸣叫.或者具体检查电路板上LM358或LM393是否损坏.无问题进行第三步;3,检查输入继电器是否故障,一般表现为线圈开路,无问题进行下一步,4,检查输入继电器供电情况,直流12V(也有部分是5V)是否正常.从你的简单描述判断,第三步可能性最大.
感谢大漠长风的热心相助!!
不过我的UPS可能太老了,没有LM358或LM393.只找到一块LM340TS.
请教您:LM340TS如何在板子上用万用表检测它的好坏?谢谢
继电器我检查过了是好的,只是在机器刚刚开机的时候,继电器有12V
电压.但是经过几分钟或十几分钟后,继电器的电压自动消失,转入逆变状态.此时给电路板供电的变压器微微发烫.
等到关机以后拔掉市电插头,变压器冷却以后再开机,又恢复上述情况.
@heifeng
感谢大漠长风的热心相助!!不过我的UPS可能太老了,没有LM358或LM393.只找到一块LM340TS.请教您:LM340TS如何在板子上用万用表检测它的好坏?谢谢继电器我检查过了是好的,只是在机器刚刚开机的时候,继电器有12V电压.但是经过几分钟或十几分钟后,继电器的电压自动消失,转入逆变状态.此时给电路板供电的变压器微微发烫.等到关机以后拔掉市电插头,变压器冷却以后再开机,又恢复上述情况.
能说具体点吗?PCM多大的?
@heifeng
不客气.能用我所能做些我力所能及之事,我也很高兴!
LM340TS功能与LM78xx一样,中间脚(2)是地,1为输入,3为输出,拆下来测量23脚间电阻大概为几百欧姆,12间电阻为几十K,详细参数见附件.
按照你所描述的现象,建议你查一下LM340TS 的2、3脚电压消失时,1、2脚间电压是否存在,若存在,更换与3脚相连的电解电容,(若无电容替换,可暂时拆下不装),若不存在,查前级辅助电源.
43021178755021.pdf
heifeng
@瑞鑫电子
能说具体点吗?PCM多大的?
500VA的
hyy_88
@大漠长风
不客气.能用我所能做些我力所能及之事,我也很高兴!LM340TS功能与LM78xx一样,中间脚(2)是地,1为输入,3为输出,拆下来测量23脚间电阻大概为几百欧姆,12间电阻为几十K,详细参数见附件.按照你所描述的现象,建议你查一下LM340TS的2、3脚电压消失时,1、2脚间电压是否存在,若存在,更换与3脚相连的电解电容,(若无电容替换,可暂时拆下不装),若不存在,查前级辅助电源.43021178755021.pdf
麻烦您按下列步骤确认:
1.先确认是下列哪种机型.
KIN;SMK;VGD;ULT;BNT
2.机子容量是多大(KVA).
3.使用年限.
     麻烦你把上面问题答案发到我的邮箱:chp_kb@126.com
                                PCM高级工程师  黄先生
