请教ZD1 R4是什么作用及工作原理
请教ZD1 R4是什么作用及工作原理?请高手指点.500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/53/1682771178183799.bmp');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
全部回复(12)
jonis
此作用应该是负载的带栽能力,也可以是说是起着OCP调节作用
chencan
@jonis
哪位高手说说原理
@chencan
哪位高手说说原理
OVP功能,这个图去掉D6和C2,然后将ZD2阳极直接接初级的地端一样能工作.
chencan
@huangjianjun1
高手!说的好.
各位还有没有别的看法啊
@chencan
高手!说的好.各位还有没有别的看法啊
ZD1与R4,C4形成的是过功率保护电路,控制输出功率.ZD2是稳压电路.但是该电路没有吸收回路.
@chencan
高手!说的好.各位还有没有别的看法啊
之所以用稳压管是因为反馈绕组和主绕组同相,当调高输入电压时驱动电流(电压)会随输入电压的增加而增大,所以要引入ZD1,这样可以平衡高低压时的VI曲线,使输出功率随输入电压的变化尽可能小.如果兄弟有兴趣可以仔细研究反馈绕组在两种极性下C4的充放电回路.一定有所收获.
chencan
@坚持必胜
高!你说的对.
chencan
@坚持必胜
兄弟能否详细说一下保护的工作原理
@chencan
高!你说的对.
能否将你的手机告诉我
mofesli
关注,留个记号
@mofesli
关注,留个记号
顶呀
wwwuuu
@坚持必胜
顶呀
谁能帮我搞搞这个`   谁能做`
