请教:buck-boost方案,VIN=DC 10~30,Vout=DC12V,Imax=500ma
请教高手:buck-boost方案,VIN=DC 10~30,Vout=DC12V,Imax=500ma如果不加扩流可以做到吗?
全部回复(34)
@lyqq
34063要擴流管,400MA就不要了.
请问是这样的接法吗?扩流的方法对吗?谢谢
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/53/1208151178265474.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
![](http://u.dianyuan.com/bbs/u/53/1208151178265474.jpg?x-oss-process=image/format,webp)
@66249259
请问是这样的接法吗?扩流的方法对吗?谢谢[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/53/1208151178265474.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
對頭了,用8550的功率應該不夠吧!
@66249259
哦,可否把图放上来我参考一下呢?
![](http://u.dianyuan.com/bbs/u/53/1715141178333394.bmp)
@lyqqq
[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/53/1715141178333394.bmp');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
请教大侠,你说的电流可达到1A的升降压电路是不是这样的?请指教电路是否正确,可否达到升降压效果或说明原理?
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/53/1208151178340113.gif');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
![](http://u.dianyuan.com/bbs/u/53/1208151178340113.gif)
@66249259
请教大侠,你说的电流可达到1A的升降压电路是不是这样的?请指教电路是否正确,可否达到升降压效果或说明原理?[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/53/1208151178340113.gif');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
34063的2腳要加管的.你這個圖就不和上面那個不一樣了,電路不能升壓了.L1和D2間接到另一個MOS的D,2腳接MOS的G.在GS加2.2K電阻.
@lyqq
我不是很明白,这个是我更改的图你看是不是这样的
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/53/1208151178347259.gif');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
![](http://u.dianyuan.com/bbs/u/53/1208151178347259.gif)
@66249259
我不是很明白,这个是我更改的图你看是不是这样的[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/53/1208151178347259.gif');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
MOS是用N溝的.2.2K電阻接在34063的2和地之間.按工作原理分析嗎!
兩管ON時給電感蓄能.OFF時由電感放電.
@lyqq
MOS是用N溝的.2.2K電阻接在34063的2和地之間.按工作原理分析嗎!兩管ON時給電感蓄能.OFF時由電感放電.
大侠,我测试了下面这个电路,电流可以达到我的要求,短路时可达到1.5A,升压时还行,但是如果是降压的话效率就很低,只能达到50%,请问如何提高效率,如何更改,谢谢!
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/53/1208151178512704.gif');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
![](http://u.dianyuan.com/bbs/u/53/1208151178512704.gif)
@66249259
大侠,我测试了下面这个电路,电流可以达到我的要求,短路时可达到1.5A,升压时还行,但是如果是降压的话效率就很低,只能达到50%,请问如何提高效率,如何更改,谢谢![图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/53/1208151178512704.gif');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
如果只要400MA,用功型PNP管就行了.應該降壓時效率在75--85之間.你現在用MOS管,因管子的電容充放電,電阻影響了MOS的上升下降時間.所以效率會比較低.加射極跟隨器看看.或用導同內阻小些的PNP管試一下看,會好很多.這幾天要上電源網好像很慢,有時上不了.
@66249259
這個明明是降壓,怎麽升壓?
@66249259
请问各位高手:用MC34063能把9vDC提高到36vDC/2A的要求吗?
急牙!!
急牙!!
@66249259
34063虽然便宜,但是做大电流不好,现在有很多新的方案,何必老是用一些老掉牙东西,要学会进步
@66249259
在吗?我也是这个图搭了一个电路,可是怎么不能带到1A呢
@scady
其实很简单,因为是小电流,只要做SEPIC电路就可以了,推荐一个高输入电压的LT3757.这个是不是用在车载方面的。如果哦需要更大电流高效率的,我们还有LTC3780.同步整流的,可以输出10A以上。如果评估的话我们评估板,也可以提供样片。我是凌特的技术支持。更多的支持请联系我[图片][图片]3780fe [图片]3757fb
INPUT:10-28V
OUTPUT:12V3A
OCP:4.5A MAX
OVP
SHORT AUTO RECOVERY
CC VON=0 START
SHORT CURRENT :0.1A
有這些功能的IC嗎?
