灯管与灯具接触不良如何去检测
最近有一个客户需要分体式电子镇流器需要有灯管接触不良的检测功能,我有做过很多试验,没有办法做到保护作用.不知哪位大侠可以指点一下,该从哪个方面入手才能解决此问题?
我已试过从保护电路着手,但效果不行.达不到所要的要求.过流保护.
针对拖一,拖二或三的.
全部回复(6)
ne5532
沒有人做過這個保護嗎?
chym
@ne5532
沒有人做過這個保護嗎?
在启动电容上并一1兆的电阻,使中点电压能够通过两根灯丝给一个PNP管用来反偏截止的电压,这个PNP管并在触发管的积分电容上,当B极没有了来自灯丝的反偏电压后(即灯丝开路),PNP管正偏导通,积分电容被钳位,线路就不起动了,
ne5532
@chym
谢谢答复.
您提供的方法有点类似于无灯管保护电路,可能针对1对1的可行,但对1对2或以上的就好像没有作用了呀,我的最高要做到1对4的.
像接触不良不会引起电流的大波动(在多灯管中,已经点亮后才有的接触不良)我觉得从电压及电流方面去讨论没有多大的意义.
如果从灯丝断开来做保护,特别是1对4的,可能会把电路搞的相当复杂了,(可能得用乘法器才能解决问题了).
我想问一下各位大侠,你们的客户有过这样的要求吗?我有拆过PHILIPS的镇流器,电路和我的差不多,也只有寿终保护而已.
烦请各位有没有更好的办法可以解决?
cdms4188
@ne5532
谢谢答复.您提供的方法有点类似于无灯管保护电路,可能针对1对1的可行,但对1对2或以上的就好像没有作用了呀,我的最高要做到1对4的.像接触不良不会引起电流的大波动(在多灯管中,已经点亮后才有的接触不良)我觉得从电压及电流方面去讨论没有多大的意义.如果从灯丝断开来做保护,特别是1对4的,可能会把电路搞的相当复杂了,(可能得用乘法器才能解决问题了).我想问一下各位大侠,你们的客户有过这样的要求吗?我有拆过PHILIPS的镇流器,电路和我的差不多,也只有寿终保护而已.烦请各位有没有更好的办法可以解决?
一拖二以上可以将两灯管串联就可以了.
chym
@ne5532
接触不良应该有两种现象,一是灯断开不亮,二是打火,第一个应该没问题吧,第二个会使功率上升保护起作用,若是很轻微的打火线路可能保护不了,但反过来说,这样轻微的打火结果应该是打火自愈,断开或电弧越来越大进而保护,都没问题呀?
ne5532
@chym
呵呵 ,,我也是這樣回復客人的.多謝指點
