企
测
精
编组 10
精
NEW
Fill 1备份 6
编组 5
编组 5备份 10
编组 10备份
原
形状结合备份 195
形状结合备份 194
答
直播节
编组
精
NEW
形状结合备份 196
求助如此R型变压器是否正常,请大家进来讨论一下!!!!
有一R型变压器,要求初级输入两绕组各110V,次级空载输出两绕组各114V.
如果以一组初级输入110V测试,次级两输出空载电压相同,然后用另一组初级输入,次级两输出却不相同,这样可以先判定为初级一组的圈数不准,但是以一组次级为输入时,两组初级电压却是相同的,然后用另一组次级作为输入时,两组初级电压却又不相同了,你们认为这只变压器正常吗?是什么问题?请大家讨论一下,是圈数问题,还是和铁芯有问题,还是其它问题,先谢谢了
全部回复(2)
shanglihua
把每组线都不开饶,试试看
ygz622
你测试数据不同,是否在同一边铁芯的线圈.如是就可判断为一边铁芯有问题,(是否有接口,或不平整)
100KW 的高频变压器方案
qiyonghu06
三相四桥臂逆变器仿真
东风依旧
EG8010逆变器求助
chenyifeng198010
求助:48V-72V输入,输出程控600V--2400V,1%精度,150W的电源的方案
zgy_chenxin
超低损耗1200V IGBT,打造高效节能未来
