浅析陶瓷电容和CBB电容
看了看前面的贴,因为字数有限就在这里发个
真正比较是要从材料,结构,然后才分析特性.
聚丙烯和陶瓷2种材料比较,陶瓷的介电常数是聚丙的很多倍,介电常数高容易发热,从材料角度讲CBB有很大优势
所谓聚丙烯薄膜电容是卷饶出来的,结构是上千层的薄膜构成电容量,层数多了,电性能自然比只有一层的陶瓷电容要好的多
CBB电容有自愈功能,陶瓷贴片没有
薄膜电容的容量是靠卷绕圈数来控制的,就是我们初中学到的容量和面积成正比,和距离成反比,陶瓷电容的容量是陶瓷片切出来的体积决定的,真正精度不高的是陶瓷电容而不是CBB电容
陶瓷贴片的损耗大,CBB损耗小
陶瓷贴片电容优点是体积非常小,而且是贴片,呵呵,贴片就是优势,电脑主板上有几百只陶瓷贴片也没1只CBB
还有其实陶瓷贴片怎么可能会比CBB成本高!陶瓷多便宜,是很普通的电容,哪个说成本高?
现在国内已有厂家生产CBB贴片就是聚丙烯贴片电容,贴片是方向
所以说CBB是不可以被陶瓷取代的,应该反过来才对
全部回复(25)
雨太小
顶.
照明上,陶瓷电容可以做小容量,可材料特性和价格决定陶瓷电容有点难选.
大侠说的比较详细了,顶
雨太小
@kaixin_light
大侠说的比较详细了,顶
好的贴子,不愿顶?
@雨太小
好的贴子,不愿顶?
怎么不顶,两位都是高手,都要顶^_^
真想敲你一棒,但还是要鼓励你一下:你的精神可嘉,但专研还不够;
你首先要去看看陶瓷电容的原理和结构,不要想当然的然后就说出来,有啥问题可以讨论一下,但希望你先看看原理和结构再和我讨论,谢谢.
雨太小
真想敲你一棒,但还是要鼓励你一下:你的精神可嘉,但专研还不够;你首先要去看看陶瓷电容的原理和结构,不要想当然的然后就说出来,有啥问题可以讨论一下,但希望你先看看原理和结构再和我讨论,谢谢.
人家是做电容生意的,不能以专业标准衡量.他提供的东西比这里所谓的大侠有用多了.具体的查一下资料,就得.
你帮我们提醒点HID调试要求,不管是否准确,我们也肯定感激不尽,等具体在做的时候,肯定会不断想起你的教导.呵呵.
tongfeng
我对陶瓷电容当然不专业,希望能有专业点的帖子,我也学习学习
@tongfeng
什么是CBB电容的自愈功能?
tongfeng
@kaixin_light
什么是CBB电容的自愈功能?
CBB电容自愈功能是指电容被高压,大电流击穿后立即恢复的功能,简称自愈功能.
因为这类电容的材料是薄膜上面蒸镀了一层金属层,膜被击穿后金属层在高温情况下瞬间融化,又补到了被击穿的小孔上面去,重新变为合格电容.但是,再次测试其损耗会降低!
值得一提的是完全具备自愈性的电容是CL21和CBB21还有X2类的电容,CBB81是金属膜和光膜结合的产物,金属膜能自愈,光膜就不能了
@tongfeng
CBB电容自愈功能是指电容被高压,大电流击穿后立即恢复的功能,简称自愈功能.因为这类电容的材料是薄膜上面蒸镀了一层金属层,膜被击穿后金属层在高温情况下瞬间融化,又补到了被击穿的小孔上面去,重新变为合格电容.但是,再次测试其损耗会降低!值得一提的是完全具备自愈性的电容是CL21和CBB21还有X2类的电容,CBB81是金属膜和光膜结合的产物,金属膜能自愈,光膜就不能了
既然大侠这么专业,我另外有个问题,就是我在用到一款CBB104交流滤波的时候发现在温度高的时候会爆裂,那是怎么回事?
@kaixin_light
并且裂开后里面灰色的材料都出来了
@tongfeng
我不是很多时间来上网,有时间可以发一下陶瓷电容的资料给你看看吧,或者你在网上搜索一下看看能不能搜到一些
tongfeng
@kaixin_light
并且裂开后里面灰色的材料都出来了
CBB104估计是250V或者是400V的吧?我们厂把你说的爆裂情况叫重大事故,十年也不会有1次,你要是买我们的电容出现这情况就赚到了,能赔你个十万八万的,不过不太可能会出现呵
不说闲话,有的业务员什么都不懂,会骗你说是没用耐高温膜.其实灰色的粉末是喷金粉末,炸裂是由于喷金焊接不良引起的,从起点说是因为喷金机用的压缩空气没除水或者除不干净水,导致喷金不良,这样焊接上引线的电容看上去是牢固的其实存在隐患,在通电后损耗上升,由于自身温度(注意不是环境温度)急剧上升后在焊接处或内部炸裂.还跟他的喷金材料用的档次跟喷金厚度等等有关,小厂对很多重要的细节不重视,最后,还是劝你换我们的,谢谢
先谢谢了,大侠也是做镇流器的吧?
@tongfeng
CBB104估计是250V或者是400V的吧?我们厂把你说的爆裂情况叫重大事故,十年也不会有1次,你要是买我们的电容出现这情况就赚到了,能赔你个十万八万的,不过不太可能会出现呵不说闲话,有的业务员什么都不懂,会骗你说是没用耐高温膜.其实灰色的粉末是喷金粉末,炸裂是由于喷金焊接不良引起的,从起点说是因为喷金机用的压缩空气没除水或者除不干净水,导致喷金不良,这样焊接上引线的电容看上去是牢固的其实存在隐患,在通电后损耗上升,由于自身温度(注意不是环境温度)急剧上升后在焊接处或内部炸裂.还跟他的喷金材料用的档次跟喷金厚度等等有关,小厂对很多重要的细节不重视,最后,还是劝你换我们的,谢谢
大侠说的比较在理,有的供应商却说是我们试验的温度太高,我还没有升很高呢,再说节能灯内部温度本来就低不了
@tongfeng
CBB电容在温度升高后会有些什么变化,就是外界温度和内部温度两种情况?还有通常过功率能力与体积的大小是否成正比?
tongfeng
@kaixin_light
CBB随温度上升容量会变小,通常几个点而已.过功率和体积好象没什么必然联系,不太清楚
osramlight
幫忙頂朋友的貼
深峰電容質量過關,關鍵服務好
tongfeng
herozgk
@tongfeng
说了这么多,请问你是哪家公司啊,怎么联系?我正想找品质好的CBB电容
bmwz4
@tongfeng
你好,我想请问下为什么同样的CBB22的电容体积小的为什么比体积大的要容易爆呢?(相同耐压值,相同容量,相同品牌)
hosion
@tongfeng
大哥,以下规格电容可有?
595/400V,
104/250VAC,
395/250VAC,
432/3KV
可有样品或DATASHEET或联系方式提供?谢谢!
联系方式:xianhhq@126.com
epcos-ag
@herozgk
北京元六电子,代理德国EPCOS产品,有现货薄膜安规产品,请联系MSN:vanilla_lzu@126.com
wf028
@124352202
此帖已被删除
