![](http://u.dianyuan.com/bbs/u/53/135181178439447.jpg?x-oss-process=image/watermark,g_center,image_YXJ0aWNsZS9wdWJsaWMvd2F0ZXJtYXJrLnBuZz94LW9zcy1wcm9jZXNzPWltYWdlL3Jlc2l6ZSxQXzQwCg,t_20)
求助RCC充电器加负载老化为何只烧1R电阻及线路板的铜铂(有图)
加300-400MA负载老化2小时左右,烧输入测1R电阻(电阻脚都熔断),有时连线路板铜铂都烧断(AC连接1R电阻的铜铂),甚至有时4007也会击穿,不知哪里来的这么大的电流,会不会是电阻的耐压问题,请高手帮忙分析!
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/53/135181178439447.jpg?x-oss-process=image/watermark,g_center,image_YXJ0aWNsZS9wdWJsaWMvd2F0ZXJtYXJrLnBuZz94LW9zcy1wcm9jZXNzPWltYWdlL3Jlc2l6ZSxQXzQwCg,t_20');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
全部回复(32)
@海边
有可能是R0的IN4007靠得太近,打火烧坏的.
D2是1R电阻,D3是4007,1R电阻都是烧断D2的负极断(电阻也坏)
DP
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/53/135181178702141.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
DP
![](http://u.dianyuan.com/bbs/u/53/135181178702141.jpg?x-oss-process=image/format,webp)
@qudewen
D2是1R电阻,D3是4007,1R电阻都是烧断D2的负极断(电阻也坏)DP[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/53/135181178702141.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
可能原因:
1. 1N4007 品质问题, 可以换FR107看看,价钱差不多.
2. R0 1R 太小. 开机浪涌电流太大. 可能在开机瞬间对1N4007造成损伤.1N4007的反向恢复电流也会较大, 建议换22欧 1/2w以上的保险丝型电阻. 如要省钱, 也可以用线绕的.
@qudewen
更换4007及400V1UF厂家一批试产一下吧,应该是这两个其中一个的问题;可以将D2插成4007,D3插1R试一下
