同一机型为何低压大电流发热那么严重!!
同一机型为何低压大电流发热那么严重!!
小第拜求"18瓦系列5V\2.5A比12V\1.5A发热多很多而且荡机,给如何解决??"
全部回复(5)
洪七公
是不是应该是5V/3.5A?5V/3.5A 如用反激,AC220V输入,二极管整流估计你的效率在75%左右,功耗5.8W;12V/1.5A估计效率83%左右,功耗3.6W.当然5V/3.5A烫.二极管上功耗大
用同步整流可提高效率,减少发热,估计5V/3.5A也能做到83%左右效率.不过如果你不是做DC-DC模块就算了.因为AC-DC power 太便宜,用了之后卖不出去.你是做AC-DC还是DC-DC?用正激还是反激?
如考虑同步整流可考虑我们的方案,加上我们的demoboard 马上就能让你先看见效果.
ssswdza
@洪七公
是不是应该是5V/3.5A?5V/3.5A如用反激,AC220V输入,二极管整流估计你的效率在75%左右,功耗5.8W;12V/1.5A估计效率83%左右,功耗3.6W.当然5V/3.5A烫.二极管上功耗大用同步整流可提高效率,减少发热,估计5V/3.5A也能做到83%左右效率.不过如果你不是做DC-DC模块就算了.因为AC-DCpower太便宜,用了之后卖不出去.你是做AC-DC还是DC-DC?用正激还是反激?如考虑同步整流可考虑我们的方案,加上我们的demoboard马上就能让你先看见效果.
我的是AC-DC的用的是反激的 .我现在连2.5A 都带不了!
又没的散热片加,请问还有没有别的方法比如说变压器有没有可以该的地方啊!
感谢!!!
洪七公
@ssswdza
我的是AC-DC的用的是反激的.我现在连2.5A 都带不了!又没的散热片加,请问还有没有别的方法比如说变压器有没有可以该的地方啊!感谢!!!
问你们PWM IC 的FAE吧?如果是不能加载,应该是可以改善的.
ssswdza
@洪七公
问你们PWMIC的FAE吧?如果是不能加载,应该是可以改善的.
我用的7535啊
根据你的经验会不会有这样的缺陷啊
拜谢!!!
洪七公
@ssswdza
我用的7535啊根据你的经验会不会有这样的缺陷啊拜谢!!!
LD7535 是我们竞争对手的产品,我不好评论竞争对手的产品,每个公司的产品都有优缺点,不过个人认为LD7535做你那功率应该没问题,让他们的FAE帮你一下.
我们也做这种30W 以下的Green-mode PWM IC.
382921178668699.pdf
382921178668723.pdf
米修儿
【 DigiKey DIY原创大赛】基于TouchGFX的无线手势音乐播放器之介绍二
lihui710884923
【 DigiKey DIY原创大赛】基于双向电源模块设计的双向直流大功率源载一体机
电源技术砖家
【 DigiKey DIY原创大赛】3、过程篇-手势传感器的使用
无言的朝圣
基于树莓派的 Modbus 网关制作
pomin
