企
测
精
编组 10
精
NEW
Fill 1备份 6
编组 5
编组 5备份 10
编组 10备份
原
形状结合备份 195
形状结合备份 194
答
直播节
编组
精
NEW
形状结合备份 196
120W带PFC效率提高
120W带PFC效率提高
24V/5A
90V时才82%左右
220V时有90%
请问么提高低压时的效率
如何降?
全部回复(14)
cxf009
我的一个450W,27V,16A电源,宽电压带PFC,MC33262+VIPER12+NCP1395+IR2181目前也是这个样子,现正在调试
PFC的MOS管损耗很大,不加散热片10秒钟都支持不住了,加了散热片很热,能支技住,也想大家提意见.
hxzyb
@cxf009
我的一个450W,27V,16A电源,宽电压带PFC,MC33262+VIPER12+NCP1395+IR2181目前也是这个样子,现正在调试PFC的MOS管损耗很大,不加散热片10秒钟都支持不住了,加了散热片很热,能支技住,也想大家提意见.
我提一下建议供参考:
1.可以先断开PFC 电路 查看100V时效率.
2.在100V 时电压最好不要升到400V 升到250V即可,减少损耗,需要做一个电子开关控制.
3.PFC电感要设计好,磁芯用好一点的,磁芯中间需要家黑胶固定.
wujian511
@hxzyb
我提一下建议供参考:1.可以先断开PFC电路查看100V时效率.2.在100V时电压最好不要升到400V升到250V即可,减少损耗,需要做一个电子开关控制.3.PFC电感要设计好,磁芯用好一点的,磁芯中间需要家黑胶固定.
學習!
cxf009
@cxf009
经过几经波折,现在这个电源450W,90V输入时有0.8,220V时有0.89,现在后级已经做到0.93以上了,但前级PFC就只能做到0.9了,磁芯PFC用PC42-20,变压器也不发热了,但功率管就还是很热
cxf009
@cxf009
我的500W电源生产了,目前90V时效率是87% 220V时效率是92%,待机小于2W,可并联,输出电压是27V/18.5A,
dianyuanch
@cxf009
我的500W电源生产了,目前90V时效率是87%220V时效率是92%,待机小于2W,可并联,输出电压是27V/18.5A,[图片]
90V能做到87%,不太可能,
dxsmail
@dianyuanch
90V能做到87%,不太可能,
觉得85%都还有点吃力。。。。
cxf009
@dxsmail
觉得85%都还有点吃力。。。。
今天测试了明伟的CLG-150-36A LED电源,测试结果如下:输出功率为149.7W, 输出电压35V输出电流4.277A 85V输入时总功率为180W,效率为83.16%,90V为84.87%,100V为86.3%,120V为87.65,150V为88.69,200V以上为90%这是最高值了,它的效率是否适合应用在LED上,这个参数是几级能效标准?请大家讨论.
dxsmail
@cxf009
今天测试了明伟的CLG-150-36ALED电源,测试结果如下:输出功率为149.7W, 输出电压35V输出电流4.277A 85V输入时总功率为180W,效率为83.16%,90V为84.87%,100V为86.3%,120V为87.65,150V为88.69,200V以上为90%这是最高值了,它的效率是否适合应用在LED上,这个参数是几级能效标准?请大家讨论.
有88的效率就可以叫6级能效了。。。待机功耗为0.21W。。。。
zq841102
@cxf009
想请教下,你怎么把PFC的管子发热原因去掉,然后效率提升上去的哈,求经验分享
yijianhua
@dianyuanch
90V能做到87%,不太可能,
90V做87%是有可能的,高电压输入的时候效率约92%,当然要看什么电路了
yijianhua
先找出原因,是PFC电路效率太低了,还是主电路效率太低了,找出原因来了才好下手.
dxsmail
@cxf009
做得非常好。。。一般的,只有88%左右吧。。。
zq841102
@dxsmail
可以媲美明纬的一款通信电源了,90V的时候89%,230V的时候94%
高频开关电路设计考虑因素小知识;
程序小白
安森美可靠电源管理产品,让云端基础设施更智能
【免费申领!】热销大电流IGBT单管样品等你来拿...
电源网-天边
TOP249YN 反激电源
Andrew866
逆变器设计中遇到的问题和一些思考
mariner
