誰認識這兩個IC呀!請知道的兄弟幫忙看看(鋰電池內部的)
誰認識這兩個IC呀!請知道的兄弟幫忙看看(鋰電池內部的)謝謝啊!
全部回复(2)
一品堂
3.7V/100mAh的聚合物电池那么小的容量,是什么上用的?
这个应是电池保护板.过流过压保护的.
过流保护试验方法:
你可试一下.如果,保护板后短路正负极(不是电芯侧).电源马上关断.那就带过流保护.如果不断开,起火变红,则是单保护.(可用大功率电阻短路,不要直接短路.有危险)
过压保护试验方法:
一般过压保护的限制电压为4.25V或4.35V.你输入4.6V等高于他的保护电压的值,测电芯侧应不是4.6,而是电池的电压.
@一品堂
3.7V/100mAh的聚合物电池那么小的容量,是什么上用的?这个应是电池保护板.过流过压保护的.过流保护试验方法:你可试一下.如果,保护板后短路正负极(不是电芯侧).电源马上关断.那就带过流保护.如果不断开,起火变红,则是单保护.(可用大功率电阻短路,不要直接短路.有危险)过压保护试验方法:一般过压保护的限制电压为4.25V或4.35V.你输入4.6V等高于他的保护电压的值,测电芯侧应不是4.6,而是电池的电压.
謝謝你!
    其實我知道這是有過流過壓保護的!但就是不知道這IC是什么型號的!上圖中有一個IC是雙MOS管,另外一個是控制IC!
有用過類式IC的兄弟不妨推荐几款啊!急!
