TI论坛
请教比TL431参考电压更低的线性可调稳压集成电路
TL431的参考电压是2.5V,LM317的好象是1.25V左右,有没有参考电压更低(如0.5V,1V)的三端可调稳压器件,哪位高手知道,赐教赐教,先谢了
全部回复(6)
hlh1980
自己顶一下
wbz705
不知道您需要的"参考电压"精确度如何?一般的基准都是带隙式的,1.2V.再低可以分压后用运放跟随器缓冲实现!
hlh1980
@wbz705
精确度要求2%以内就可以,事实上,我现在用的是NCP100,精确度1.7%,参考电压是0.6V
wbz705
@hlh1980
价格合适就行了
swinelec
如果要求不高的像TL432不就可以用,电压TL431的一半.有需要可以联系我,sheli@atech-elec.com 13812290570 佘先生
wang_yong
可以使用LDO呀,现在的LDO 都可以把精度做到2%以内.也是线形可调,最低可以到0.6V.不过可调电压最高没有431的高.相信使用是完全够了.
【得捷之选】轻量级AI开发板测评
严己宽人111
青龙出海
反激电源采样电阻波形有尖脉冲,求解
SoNg.
浅谈MOS管的发热原因和解决办法
砖一谈芯
【西安站】电源网高新电源技术线下研讨会
电源网-天边
