关于555电路升压的问题,请大家讨论.
如果用555电路设计电压变换,要求输入在3.6V,输出在15V,该怎么做,555电路我不太熟悉
全部回复(32)
@abccba
是Rsc把开关管限流的原因,不知TIP41C的参数多少?Rsc现在是0.22,大约使Ipk限制在1.4A以下,你现在的频率是10kHz吧?,按此估算最大能输出4.2W,14V时最多输出300mA,负载电阻小于50ohm就会掉压,减小Rsc阻值试试…(这是我个人看法,仅供参考
TIP41C是NPN 100V 6A 65W,我接到上面一接上负载电压就拉下来,是我接的有问题么?那个R?应取何值呢.
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/23/1101732318.gif');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
@jiurl
TIP41C是NPN100V6A65W,我接到上面一接上负载电压就拉下来,是我接的有问题么?那个R?应取何值呢.[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/23/1101732318.gif');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
Rsc=0.05欧姆,通过6A时,它上面的压降就达到了0.3V,这时34063为保护开关管而使占空比减小,4V入14V出情况下,输出电流最大为680mA.
也就是说,您可以将Rsc的阻值减小到0.05欧姆,或把Rsc压降分压送入7脚.但4V入14V出最大输出电流只有0.68A,除非换大电流的开关管.(个人看法,仅供参考
以上看法,前提是Ipk等于三极管的Ic极限值.
这方面我没有经验,可不可以使Ipk大于或远大于三极管的Ic极限值,设计时如何取值?为什么?
还请各位大侠赐教!
还请各位大侠赐教!
@abccba
Rsc=0.05欧姆,通过6A时,它上面的压降就达到了0.3V,这时34063为保护开关管而使占空比减小,4V入14V出情况下,输出电流最大为680mA.也就是说,您可以将Rsc的阻值减小到0.05欧姆,或把Rsc压降分压送入7脚.但4V入14V出最大输出电流只有0.68A,除非换大电流的开关管.(个人看法,仅供参考以上看法,前提是Ipk等于三极管的Ic极限值.这方面我没有经验,可不可以使Ipk大于或远大于三极管的Ic极限值,设计时如何取值?为什么?还请各位大侠赐教!
请管理员为abc兄加分
您的回帖对我帮助很大!
如果用MOS管应该用什么型号的呢?另外磁芯的选择上有什么特殊的要求
郁闷!
您的回帖对我帮助很大!
郁闷!
@jiurl
请管理员为abc兄加分您的回帖对我帮助很大!如果用MOS管应该用什么型号的呢?另外磁芯的选择上有什么特殊的要求郁闷!
不客气,共同学习!
如果用MOS,应该重点考虑选用低导通Vgs的管子,因为您的输入电压比较低;
4V入14V出Ipk=19A,选25A以上就可以,但MOS的Id越大,导通电阻越小,工作效率也越高;
开关管截止时承受的电压大于输出电压就可以,选30V不知可否?还请大侠们指正!
关于电感磁芯,我个人认为用磁环比较好,因为磁环的电感储能集中在磁芯内部,对空间辐射小,效率也好.只是磁环没有一点空气间隙,相对有效磁路比较短,在相同安匝(NI)下,更容易磁通饱和,需要仔细斟酌才可.
@abccba
用34063厂家的软件大致为你算了算:1)3V(~4.2V)入,15V4A出,60W,纹波(不知需多少)暂取200mV2)Ipk=57.6A,Rsc=0.005欧姆…………〈这也太小了,快赶上PCB走线的电阻了.怎么办?3)f取10kHz,Ct=3300PF4)Lmin=3uH…………………………〈也太小了,如果扩大取75uH,会影响什么参数??5)Cout=15500uF…………〈真的要这么大???可越算越懵,还请大侠们发言吧!
我下午用1mm的导线重新缠了电感166uH,用TIP41C和TIP42C(一个NPN,PNP)连接成达林顿电路形式,发现驱动负载是电压能基本上稳定下了,但是还有将近3V的压降,另外电流还是不能提高上来,现在线路上只有IN4007没有买回来没有换掉.
@abccba
不客气,共同学习!如果用MOS,应该重点考虑选用低导通Vgs的管子,因为您的输入电压比较低;4V入14V出Ipk=19A,选25A以上就可以,但MOS的Id越大,导通电阻越小,工作效率也越高;开关管截止时承受的电压大于输出电压就可以,选30V不知可否?还请大侠们指正!关于电感磁芯,我个人认为用磁环比较好,因为磁环的电感储能集中在磁芯内部,对空间辐射小,效率也好.只是磁环没有一点空气间隙,相对有效磁路比较短,在相同安匝(NI)下,更容易磁通饱和,需要仔细斟酌才可.
谢谢啊
我先调试,有问题还要麻烦您了.
我现在手头没有IN5819,先用IN4004呢,可能这里也出问题了,另外电感我是用高频变压器拆下的很细的线绕制的,效果可能也是不好,对了用示波器能观察是否饱和么,我对电感着东西实在是不清楚,先找捷径问一下了.
在要求输出达到4A时,开关管是否也要相应的取正向电流超过4A的管子?
呵呵,问这么多真不好意思.
我先调试,有问题还要麻烦您了.
呵呵,问这么多真不好意思.
@jiurl
谢谢啊我先调试,有问题还要麻烦您了.我现在手头没有IN5819,先用IN4004呢,可能这里也出问题了,另外电感我是用高频变压器拆下的很细的线绕制的,效果可能也是不好,对了用示波器能观察是否饱和么,我对电感着东西实在是不清楚,先找捷径问一下了.在要求输出达到4A时,开关管是否也要相应的取正向电流超过4A的管子?呵呵,问这么多真不好意思.
IN4004不行,要用超快回复二极管或肖特基二极管,这么大的电流用细线肯定也不行.
如果您这个电源不是产品的话,不如把用途也告诉大家,看看是否需要那么大的电流,降低指标做起来容易.
把电源设计指标确定,再把您的电路和参数贴出来,越详细大家越能详细地帮您.如果是产品或有技秘的话,就算了.请别误会,我也是想借您的试验学习一下.
另外,您可以在这里搜一搜,有很多老师的贴子可能对您有帮助的,还有34063的设计软件.
@abccba
估算了算,还是别用磁环了,体积太大!不好意思
做电源这方面的东西,我这里没有什么秘密可言,自己还没有弄明白呢
是一个产品.
用一节电池2.4~4.2V,容量5000—8000mA.电压转换作出一个恒压15V,电流输出能达到3~4A左右的一个东西.总工做了一段然后转交给我,可我从来没有做过电源,很多知识还是在这个论坛上学到的呢,除了上面提到的要求外,就是拿来让我用34063来实现功能.电路搭出来了,可是具体需要在那方面注意的,我不是很清楚.电路图就是上面的帖图.可怎么提高电流却有些不知怎么办才好了.
所以一直在麻烦大家们.希望能多给提建议
是一个产品.
所以一直在麻烦大家们.希望能多给提建议
