【原创】 捅一下“三相变单相”问题
一、“三相变单相”、“三相变二相”云云
俄国人说,1888年俄罗斯的多勃罗沃里斯基发明了三相系统,第二年又发明了三相变压器、三相感应电动机;
俄国人又说,1891年,世界上第一条 15KV、200KW、长达175KM 的输电线路在俄罗斯建成并投入运行.从此开始,工业电气化技术的发展步入了快车道.
在三相电力系统的背景下,中小功率的单相电力设备不断出现.这对当时尚捉襟见肘三相电网的负面影响也暴露出来了.于是,不知是不是俄国人又提出了“三相变单相”(以下简称“三变单”)问题.
“三相变二相”(以下简称“三变二”)问题肯定不是俄国人提出的.其解决方案之一“Scott变压器组”在1940年版的变压器手册“The Transformers Book”中就能找到,后来在法国、日本早期的电气化铁道中得到了成功的应用;除Scott方案外,还陆续出现了Lee-Blank、Wood-Bridge等方案;八十年代初同济大学把“三变二”问题概括为“平衡变压器”,对各种方案进行了深入、系统地理论分析,并推出了BLT1、BLT2等新方案.
与“三变二”问题相比,“三变单”问题不那么幸运,因而成了一个很古老的问题.
它的命题应该是:
对称三相电网通过一电气网络(三变单系统),或通过变压器(三变单变压器)对单相负荷供电,使之满足:
a. 电网的三相电流对称;
b. 一次性投入及综合技术性能优于“三相电动机-单相发电机组”.
大功率(达上万KVA)单相工频感应炉的供电方案是“三变单系统”的成功案例.但“三变单变压器”确是近一个世纪来始终悬而未决的问题.应强调的是,这儿的“三变单变压器”的界定是“纯变压器”,即没有任何储能元件,没有任何电力电子功能模块.否则就是“三变单系统”.
虽然随着电力电子技术的飞速发展,这个问题的迫切性已逐渐被淡化.但如果有谁真能提出一个切实可行、满足上述两个条件的“三变单变压器”方案,仍然有相当的市场,仍然能成为轰动国内外变压器制造业的大事!
遗憾的是,没有.这个“没有”是指国内外相关专业杂志上未见刊登过.
但广告里有,或在BBS论坛里能找到哪位高手的相关声明.
对此,下面的话我就不说了.
为统一认识,这儿有必要插一下“平衡”与“对称”两个术语.
“平衡”一词除了数学意义上的“方程式平衡”以外,在电工领域是能量、功率层面的术语.例如平衡变压器输出两端口的功率为使三相“对称”而保持的某种“平衡”;变压器中直接与功率传递相关的磁势平衡等.
三相系统的“对称”是指电压、电流、阻抗层面的术语.
若三相电网对称,符合以下特征,三相线电流才算“对称”:
1) 三相线电流的辐值或有效值相等;
2) 三个线电流的相位彼此相差120度;
3) 与产生它的三相线电压必需同相序.
至于构成对称电网的电压(势),除上述1、2外,还应符合“顺相序”要求.
(待续)
二、“三变单系统”种种
1、 R、L、C 网络.将R、L、C 三元件接成三角形投入三相电网,当L、C 的电抗分别是R 的 1.732 倍时,只要相序合适,R 就是单相负载,且三相对称,功率因数为 1.0 .工频感应炉就这么运行,容量达10 MVA 以上,见图1;
图一
2、 “V”型接法的三相变压器在初级两相间接一电容C,次级绕组串联接一功率因数为0.866的感性单相负载,当负载阻抗是容抗的1.732倍时,初级电流对称,功率因数为0.866(容性),见图2;
图2
3、在图2的基础上,A、B相间再增加一个电感L,次级负载为纯电阻.L、C 的电抗与折算到初级的电阻相等,则初级电流对称,其大小与折算到初级的电流相等,功率因数为1.0.
上述几方案在应用上的共同特点是:
a、对电网的相序、次级负载性质要求严格;
b、负载要固定.若负载变动,需相应切换储能元件参数.否则将引起初级电流不同程度的不对称.这一缺点方案2 尤为突出.
这就是上述几方案很难在中小功率场合普遍采用的重要原因.
在此说明,只要“三变单系统”里没有非线性元件(合理设计的磁系统在此视为线性),均可逆向运行.例如前苏联早期教科书里能找到上述方案1 的“单相变三相”电路图.
这一特征也适用作为“三变二”问题的平衡变压器.例如,本网站网友jiaoao介绍的“正弦、余弦变三相”的Scott变压器,此时“三变二”已变成“二变三”了.
(待续)
捅一下“三相变单相”问题 3
三、“三变单变压器”——路在何方?
(一)、此路不通
套在三相铁心上的各个线圈之间的不同组合,可产生出不同的合成电势相量.这种相量的辐角可以是30度的任意整数倍,相量的大小可以通过改变线圈的圈数任意获得.
这种三相线圈电势的“相量可组合性”特征给“三变单变压器”的探索者们提供了丰富的想象空间——
拼凑一个单相端口,几乎有无穷多个方案……
总能找出很多个合适的方案……
初级三相线电流不就是几个相量段拼出来的吗?
调整一下相量段,一直拼到三相电流对称难道不可能吗?
问题就出在这儿!
假设某台“三变单变压器”的次级用几个线圈段组合成一个端口(即单相输出端口),这端口电压与产生它的各个相量符合可希苛夫第二定律,或符合某个电压平衡方程式.
或者干脆说:这端口电压是几个电势相量合成的.
但是,这个端口的电流取决于它的负载,与上述相量没有任何关系.再假设这负载电流是 I(I是相量,下同).则任何一个初级线圈电流与次级负载电流 I 的关系由磁势平衡方程式表达.
应注意,不管是哪个初级线圈,磁势平衡方程式所涉的电流相量都与次级负载电流相同,与该线圈所处位置无关.
现把若干个磁势平衡方程式加以整理,得到初级三相线电流的表达式是:
IA=K1*I ;
IB=K2*I ;
IC=K3*I . (1)
按三相线电流对称的条件,(不对称也没关系,按三线制广义节点的可希苛夫第一定律)必然满足:
IA+IB+IC=0
或 K1+K2+K3=0 (2)
上式说明: a. 由方程组(1)表达的三相电流相量都在一条直线上,不符合“彼此相差120度”的要求;b. 由式(2)可见,三个实常数相加等于0,它们绝对值不可能彼此相等.
不管线圈如何组合,初级三相线电流不可能对称!
(待续)
曾也想过你的第8贴图1,但也有它的缺点,所以也一直在找好的方法.
期待你有好的方案.
四、烂专利,林林总总.
早就有人呼吁,我国专利拥有量逐年增势喜人,但实施率远低于发达国家.政府将此归咎于高校、科研机构的科研立题项目与社会需求脱钩、现有专利技术含量不高……
实施率不高的另一个原因是林林总总的烂专利.要是按产品类型找烂专利的话,恐怕“三变单”中烂的最多了!
这些专利言其“烂”的主要原因是,或理论上根本就不成立,或设计上有严重的漏洞,甚至是荒唐,或理论上成立但在半个多世纪以前教科书上就有、已经落后了的技术搬出来装扮一下也算“实用新型”……
不可思议的是:有的“烂专利”的专利权人竟然是我国最老的大型企业里的高级工程师;有的发表在某专业杂志上的“三变单”论文参与者是一位工程院院士!
已找到的专利汇综於《附录》中.《附录》的各项匿去了专利权人的个人资料.
在此说明的是:
a. 涉及“三变单系统”的专利,因找不到更详尽的介绍资料而难以进一步分析,也许是有价值的(如项1、2、3、).但有的因使用了电阻元件(如项13、)肯定是荒唐的;
b. 项16、所述专利似乎是类似於感应调压器的方案,理论上当然成立,但从产品划分上已超出了变压器的范围.
(待续)
1、三相变单相平衡变压器 申请号 01223897.X
公告号 公告日 2002.03.06
分类号 H01F30/14
摘要
一种三相变单相平衡变压器,主要应用于电气化铁路的单相供电系统,它能达到三相变单相的平衡变换,理想状态负序电流为零,功率因数1.0,还能吸收部分谐波;取消电分相,实现同相供电.变压器采用等截面三柱式铁心,原边接线是倒“T”形,次边接线是反“L”形,兼有滤波功能的移相电容器、电抗器组与移相电抗器在相位上垂直配置;根据负荷的大小及功率因数配置移相电容器、电抗器组与移相电抗器的容量.
主权项
权利要求书 1.一种三相变单相平衡变压器,由公知的变压器、电容器、电抗器及开关组成,其特征是:变压器的铁心为三柱式,左边柱与右边柱的截面积相等,中柱的截面积是左边柱(右边柱)截面积的倍;左边柱套装原边线圈(D1)和次边线圈(D2),右边柱套装原边线圈(G1) 和次边线圈(G2),原边线圈(G1)尾端与原边线圈(D1)中点(O′)相连,次边线圈(G2)端子与次边线圈(D2)端子(Z)相连成反“L”形,原边线圈 (G1)与原边线圈(D1)由端子(A、B、C)接入三相电力系统,次边线圈(G2) 首端子(S)与次边线圈(D2)首端子(N)间接入负荷;原边线圈(G1)的匝数是原边线圈(D1)匝数的倍;次边线圈(G2)端子(S、Z)间接入1个电容器与电抗器支路,由开关(R1)控制电抗器与电容器的支路的投切,电抗器的感抗(Xr1)与电容器的容抗(Xc1)之比,对三次谐波为0.12~0.13;电抗器的感抗(Xr1) 与电容器的容抗(Xc1)串联后的等值容抗为(Xd1);次边线圈(G2)端子(S、Z)间接入1个可变电抗器支路,由开关(R2) 控制可变电抗器感抗(Xr2)的投切;次边线圈(D2)接入1个可变电抗器支路,由开关(K1)控制可变电抗器感抗(Xk1)的投切;负荷的容量为SH千伏安,负荷功率因数角为f度(圆周360度,下同),开关(R1)支路电抗器感抗(Xr1)与电容器容抗(Xc1)串联后和开关(R2)支路可变电抗器感抗(Xr2)并联,等值电容容量为QR千乏,可变电抗器感抗(Xk1)容量为QL千伏安,次边线圈(D2)电压与次边线圈(G2)电压值的正切角为g度,各量值有如下关系:三相侧功率因数等于1.0,负序电流等于零;当三相侧功率因数或负序电流满足允许值时,可以取消开关(K1)支路.
(暂无专利代理机构、代理人)
2、YnD三相变单相平衡变压器 申请号 01227012.1
公告号 公告日 2003.01.15
分类号 H01F30/14
摘要
一种YnD三相变单相平衡变压器,理想状态负序电流为零,功率因数1.0,能吸收部分谐波;取消电分相,实现同相供电.YnD(星/三角)三相变压器的次边线圈之一有中心抽头,接入兼有滤波功能的移相电容器、电抗器组;有抽头的线圈两端接入移相电抗器;移相电容器、电抗器组与电抗器在电气相位上垂直配置;根据负荷的大小及功率因数调整移相电容器、电抗器组与移相电抗器的容量.
主权项
权利要求书 1.一种YnD三相变单相平衡变压器,由公知的YnD三相变压器、电容器、电抗器及开关组成,其特征是: A).YnD三相变压器的铁心为等截面积三柱式,分别套装原边线圈A1、B1、C1和次边线圈a2、b2、c2;原边线圈A1、B1、C1连接为星形,由端子A、B、C接入三相电力系统,中性点O可以接地;次边线圈a2、b2、c2连接成三角形,引出端子a2t、b2t、c2t,次边端子a2t、c2t间接入单相负荷和1个电容器与电抗器支路,由开关G1 控制电抗器与电容器支路的投切;原边线圈A1、B1、C1的匝数相等,次边线圈a2、b2、c2的匝数相等;端子d是线圈c2的中点,两半线圈c2的匝数相等,阻抗相等;在次边线圈a2端子a2t与次边线圈c2的中点端子d间接入1个电容器与电抗器支路,由开关R1控制电抗器与电容器支路的投切;接入1个可变电抗器支路,由开关R2控制可变电抗器感抗Xr2的投切;在次边线圈c2的端子c2t与次边线圈b2端子b2t间接入1个可变电抗器支路,由开关K1控制可变电抗器感抗Xk1的投切;负荷的容量与开关G1支路并联后为SH千伏安、功率因数角为 f=-30度,圆周360电角度,下同,开关R1支路电抗器感抗Xr1与电容器容抗Xc1串联后和开关R2支路可变电抗器感抗Xr2并联,等值电容容量为QR千乏,可变电抗器感抗Xk1容量为QL千伏安,各量值有如下关系时: YnD三相变压器三相侧功率因等于1.0,负序电流等于零; B).在次边线圈a2端子a2t与次边线圈c2的中点端子d间接入 n个电容器与电抗器支路,分别由开关R1~Rn控制电抗器与电容器支路的投切,电抗器的感抗Xr1~Xrn与电容器的容抗Xc1~Xcn之比各支路可以不相同;在次边线圈c2的端子c2t与次边线圈b2端子b2t间接入n个电抗器支路,分别由开关K1~Kn控制电抗器感抗Xk1~Xkn的投切; 2 C).在次边线圈a2端子a2t与次边线圈c2的中点端子d间接入 1个电容器与电抗器支路,由开关R1控制电抗器与电容器支路的投切;在次边线圈c2的端子c2t与次边线圈b2端子b2t间接入1个电抗器支路,开关K1控制电抗器感抗Xk1的投切.
(暂无专利代理机构、代理人)
3、YnD三相变单相平衡变压器 申请号 CN01129329.2
公告号 CN1391240 公告日 2003.01.15
分类号
摘要
主权项
权利要求书 1.一种YnD三相变单相平衡变压器,由公知的YnD(星/三角)三相变压器、电容器、电抗器及开关组成,其特征是: A).YnD(星/三角)三相变压器的铁心为等截面积三柱式,分别套装原边线圈(A1、B1、C1)和次边线圈(a2、b2、c2);原边线圈(A1、B1、 C1)连接为星形,由端子(A、B、C)接入三相电力系统,中性点(O)可以接地;次边线圈(a2、b2、c2)连接成三角形,引出端子(a2t、b2t、c2t),次边端子(a2t、c2t)间接入单相负荷和1个电容器与电抗器支路,由开关(G1)控制电抗器与电容器支路的投切,电抗器的感抗(Xr1)与电容器的容抗(Xc1)之比,对三次谐波为0.12~0.13(应用于50赫兹);原边线圈(A1、B1、C1)的匝数相等,次边线圈(a2、b2、c2)的匝数相等;端子(d)是线圈(c2)的中点,两半线圈(c2)的匝数相等,阻抗相等;在次边线圈(a2)端子(a2t)与次边线圈(c2)的中点端子(d)间接入1 个电容器与电抗器支路,由开关(R1)控制电抗器与电容器支路的投切,电抗器的感抗(Xr1)与电容器的容抗(Xc1)之比,对三次谐波为 0.12~0.13(应用于50赫兹);电抗器的感抗(Xr1)与电容器的容抗(Xc1) 串联后的等值容抗为(Xd1);在次边线圈(a2)端子(a2t)与次边线圈(c2)的中点端子(d)间接入1 个可变电抗器支路,由开关(R2)控制可变电抗器感抗(Xr2)的投切;在次边线圈(c2)的端子(c2t)与次边线圈(b2)端子(b2t)间接入1个可变电抗器支路,由开关(K1)控制可变电抗器感抗(Xk1)的投切;负荷的容量与开关(G1)支路并联后为SH千伏安、功率因数角为 f=-30度(圆周360电角度,下同),开关(R1)支路电抗器感抗(Xr1)与电容器容抗(Xc1)串联后和开关(R2)支路可变电抗器感抗(Xr2)并联,等值电容容量为QR千乏,可变电抗器感抗(Xk1)容量为QL千伏安,各量值有如下关系时: YnD(星/三角)三相变压器三相侧功率因等于1.0,负序电流等于零;当三相侧功率因数或负序电流满足允许值时,可以减少开关(K1) 支路电感的容量;或者减少开关(R1)支路电抗器感抗(Xr1)与电容器 2 容抗(Xc1)串联后和开关(R2)支路可变电抗器感抗(Xr2)并联的等值电容容量; B).在次边线圈(a2)端子(a2t)与次边线圈(c2)的中点端子(d)间接入n个电容器与电抗器支路,分别由开关(R1~Rn)控制电抗器与电容器支路的投切,电抗器的感抗(Xr1~Xrn)与电容器的容抗(Xc1~Xcn) 之比各支路可以不相同;电抗器的感抗(Xr1~Xrn)与电容器的容抗 (Xc1~Xcn)串联后的等值容抗为(Xd1~Xdn);在次边线圈(c2)的端子(c2t)与次边线圈(b2)端子(b2t)间接入n个电抗器支路,分别由开关(K1~Kn)控制电抗器感抗(Xk1~Xkn)的投切;负荷的容量与开关(G1)支路并联后为SH千伏安、功率因数角f =-30度,等值容抗(Xd1~Xdn)电容器容量为QR千乏,电抗器感抗 (Xk1~Xkn)容量为QL千伏安,各量值有如下关系时: YnD(星/三角)三相变压器三相侧功率因数等于1.0,负序电流等于零;当三相侧功率因数或负序电流满足允许值时,可以减少开关 (K1~Kn)支路电感的容量;或者减少开关(R1~Rn)支路电抗器感抗 (Xr1~Xrn)与电容器容抗(Xc1~Xcn)串联后的等值电容容量; C).在次边线圈(a2)端子(a2t)与次边线圈(c2)的中点端子(d)间接入1个电容器与电抗器支路,由开关(R1)控制电抗器与电容器支路的投切,电抗器的感抗(Xr1)与电容器的容抗(Xc1)之比为0.12~0.13;电抗器的感抗(Xr1)与电容器的容抗(Xc1)串联后的等值容抗为(Xd1);在次边线圈(c2)的端子(c2t)与次边线圈(b2)端子(b2t)间接入1个电抗器支路,开关(K1)控制电抗器感抗(Xk1)的投切;负荷的容量与开关(G1)支路并联后为SH千伏安、功率因数角f =-30度,等值容抗(Xd1)电容器容量为QR千乏,电抗器感抗(Xk1) 容量为QL千伏安,各量值有如下关系时: YnD(星/三角)三相变压器三相侧功率因数等于1.0,负序电流等于零;当负荷偏离固定的平衡值时,三相侧的功率因数和负序电流在许可值的范围以内.
(暂无专利代理机构、代理人)
4、三相变单相变压器 申请号 92242846.8
公告号 2151525Y 公告日 1993.12.29
分类号 H01F33/02
摘要
一种三相变单相变压器是涉及一种变压器的结构,适用于三相变单相的各种用途的变压器上.本实用新型是使主副变压器分别套在三相三心柱铁芯的两个边柱上,一次线圈连接成“T”形,接在三相电源上,二次线圈串接成单相电源;主副变压器的二次线圈都具有分接头,主变压器的二次线圈调压线段呈对称布置连接结构.本实用新型使三负荷电流都保持平衡,可节约硅钢材料及其相应比例的空载损耗等优点.
主权项
一种三相变单相的变压器包括铁芯2、主变压器线圈1、副变压器线圈3,其特征在于:a.主变压器和副变压器分别套在三相三心柱铁芯的两个边柱上;一次线圈连接成“T”型,接在三相电源上,二次线圈串接成单相电源;b.主变压器和副变压器的二次线圈都具有分接头;c.主变压器的二次线圈调压线段呈对称布置连接结构.
(专利代理机构 辽宁专利事务所 代理人 史旭泰)
5、三单相变压器 申请号 92239507.1
公告号 公告日 1993.11.24
分类号 H01F31/06
摘要
三单相变压器,属于电器变压器类.将铁芯中间芯柱的宽度加宽为两个边芯柱的和;初级线圈分别于边芯柱上,次级线圈于中间芯柱上.这种变压器有明显的节省次级线圈的用料和节电的效果.
主权项
一种三单相变压器,是由日字形铁芯、两组初级线圈,一组次级线圈组成的,其特征是:a铁芯中间芯柱的宽度为两个边芯柱宽度的和;b两个初级线圈分别于铁芯的两个边芯柱上;c次级线圈于铁芯的中间芯柱上.
(专利代理机构 吉林省专利服务中心 代理人 单兆全)
6、三相-两相-单一单相电力变压器 申请号 91110987.0
公告号 公告日 1992.12.02
分类号 H01F33/02
摘要
本发明属于一种三相—两相—单一单相的电力变压器,其变压器的绕法是用改变已有变压器绕组的绕法来实现,可用二个或三个单相或者一台三相变压器来实现.将A、B和C三相原边相绕组,始端A、B、C接在三相电源的线端上,原绕组AO的端点O与绕组BC的中点相联,次级两绕组分别引出为两相平衡输出绕组,将此两相绕组合成后其两端引出即为三相电源的单一单相输出.其优点是结构简单、加工容易、保证了电网的平衡运行,节约能源,适合各个生产企业特殊系统中供电使用.
主权项
一种三相一两相一单一单相的特殊电力变压器,其特征是用改变已有变压器绕组的绕法和接法,将三相电源变两相电源,而后再变成单一单相电源:(1)用二个单相变压器采用“T” 形接法来实现变三相为两个单相的输出,再将此两相绕组合成起来就变成单一单相电源,可加在终端的单相负载上;(2)用三个单相变压器采用“T”形接法来实现变三相为两相输出,再将两相合成起来为单一单相输出;(3)用一台三柱三相变压器实现三相输入变单一单相输出.
(代理机构 中国科学院沈阳专利事务所 代理人 朱光林 )
(待补充)
4-6项就不用说了...
7、点焊机三相平衡变压器 申请号 93230726.4
公告号 公告日 1994.04.27
分类号 H01F33/02
摘要
本实用新型涉及变压器类,具体地说是一种电焊机三相平衡变压器,由三个初级线圈、三个次级线圈组成.每个初级线圈的两个输入端分别与三相电输电线的两相连接,每相输电线分别且仅与两个初级线圈相连,三个次级线圈经两根导线相互并联作为单相输出端.本实用新型可避免因电焊机的使用而造成三相输电网不平衡.
主权项
一种电焊机三相平衡变压器,设有铁芯、三个初级线圈、三个次级线圈,其特征在于每个初级线圈的两个输入端分别与三相电输电线的两相连接,每相输电线分别与两个初级线圈相连,三个次级线圈经两根导线相互并联,作为单相输出端.
(专利代理机构 威海市专利事务所 代理人 郭守江)
8、两相三线变压器 申请号 93102174.X
公告号 公告日 1994.08.31
分类号 H01F33/00
摘要
本发明指出了只用两相绕组来制造三线变压器的新方法、新结构.原、副边三线交流电完全对称平衡.与现行三相变压器相比,节省铜线8.7%以上,节省铁芯片材约2%,同时有显著的节能效果.还简化了制造工艺、工骤等.其铁芯柱尺寸和现行的相同,较易推广、应用.
主权项
用两相绕组来制造三线变压器,其特征如下:a:只用两相线圈.b:四绕组套在四个铁芯柱上.
(暂无专利代理机构、代理人)
9、两相/单相三线变压器 申请号 93102361.0
公告号 公告日 1994.08.31
分类号 H01F33/02
摘要
本发明指出了一种制造交流变压器的新方法、新结构.它可以把三线交流电变为单相交流电,也可以把单相交流电变为三线交流电.能使现行的三线交流电的三线输电改为两线输电.
主权项
该变压器可把三线交流电变成单相交流电,反之也可.其特征是:1、在两个边芯柱上套上两相绕组,采用两相三线V形接法接在三线交流电上.2、在中心柱上套上一个单相绕组,两引线接在单相交流电上.
(暂无专利代理机构、代理人)
10、三/一、二变相、变压器 申请号 93102865.5
公告号 公告日 1994.09.14
分类号 H01F33/02
摘要
本发明指出了一种制造三相变压器的新方法、新结构.它可把三相交流电变电为单相电,并使三线电流对称平衡;还可把单相或两相电变成三相电,可采用三相四线供电.它还能使三线交流电的三线输电改为两线输电.
主权项
一边用三相绕组,另一边用单相或两相绕组,故该变压器能把三相电变成单相或两相电,反之也可.特征是:a.三相绕组采用Y或Δ形接法接三线交流电.b.单相绕组接单相交流电,两相绕组采用V形接法接三线交流电.c.在单相变三相电时在三相侧加三相励磁源.
11、四芯柱三相变单相变压器 申请号 CN200420104529.X
公告号 CN2747684 公告日 2005.12.21
分类号 H01F30/14
摘要
本实用新型是一种四芯柱三相变单相变压器.其特征在于有四个铁芯柱,原边三相绕组装在其中的三个铁芯柱上,而副边的单相绕组装在另一个铁芯柱上,原边三相绕组中有一相绕组的极性与其它两相绕组的极性相反,在第四个铁芯柱上有一个合成磁通,其量值两倍于每一相的磁通,副边的单相电压由这个磁通感应生成.本实用新型的四芯柱三相变单相变压器改善了原边三相电压与电流的质量和运行稳定性.此绕组输出的电压可以为牵引变电所提供所用电而节省所用变压器,或者作为滤波与无功补偿装置的接入点.无论单相负荷率大小,都可得到原边三相电压(电流)的完全平衡,确保对电网无负序电流和谐波污染.当用于电气化铁道做牵引变压器时,可以方便地解决每段供电臂之间的分断绝缘问题,为电气化铁道的提速创造了条件.
主权项
1.一种四芯柱三相变单相变压器,其特征在于有四个铁芯柱,原边三相绕组装在其中的三个铁芯柱上,而副边的单相绕组装在另一个铁芯柱上,原边三相绕组中有一相绕组的极性与其它两相绕组的极性相反,在第四个铁芯柱上有一个合成磁通,其量值两倍于每一相的磁通,副边的单相电压由这个磁通感应生成.
12、单、三相电力变压器 申请号 95233813.0
公告号 公告日 1996.10.02
分类号 H01F30/14
摘要
本实用新型的目的是提供一种单、三相电力变压器,其结构是由铁芯B、电容C、单相电输入绕组及三相电输出绕组组成,单相电输入绕组及三相电输出绕组安装在由E形硒钢片插接组成的日形铁芯上,其中单相电输入绕组有三个线圈相接组成单相电输入A、B端,三相电输出绕组有三个线圈相接组成三相电输出a、b、c端.该变压器和现有技术相比具有结构简单、体积小、使用方便、一物多用等特点,可完全解决电器与电源不配套的问题,具有很好的推广使用价值.
主权项
单、三相电力变压器,包括铁芯B、电容C、单相电输入绕组及三相电输出绕组,其特征在于单相电输入绕组及三相电输出绕组安装在由E形硒钢片插接组成的日形铁芯上,其中单相电输入绕组有三个线圈相接组成单相电输入A、B端,三相电输出绕组有三个线圈相接组成三相电输出a、b、c端.
(专利代理机构 山东省专利事务所 代理人 姜明 )
13、单三相变换变压器 申请号 98236490.3
公告号 公告日 1999.09.01
分类号 H01F30/06
摘要
本实用新型涉及电力设备,具体地说是一种变压器的改进.其特征是初级线圈的A相支路线圈L1与并联的电容C0和电阻R1串接,C相支路的线圈L3与并联的电感L0和电阻R2串接,B相支路的线圈L2与A相支路的线圈L1和C相支路的线圈L3反相并联,两端M、N单相输入;次级线圈b相与a、c相同各端相反封星点为o、a0、b、c0为三相引出端.本实用新型可实现单相电和三相电的变换使用.
主权项
1、一种单三相交换变压器,具有初级线圈和次级线圈,其特征是初级线圈的A 相交路线圈L1与并联的电容Co和电阻R1串接,C相交路的线圈L3与并联的电感Lo和电阻R2串接,B相交路的线圈L2与A相交路的线圈L1和C相交路的线圈圈L3反相瓶两端M、N单相输入;次级线圈b相与a、c相同各端相反封星点为0,ao、bo、co为三相引出端.
(专利代理机构 中国科学院沈阳专利事务所 代理人 许宗富)
14、三相转单相变压器的方法及装置 申请号 01114596.X
公告号 公告日 2002.02.06
分类号 H01F30/14
摘要
三相转单相变压器的方法及装置,属于一种电源变换的方法及由此方法所构成的装置,主要用于将三相电源转换为单相电源.利用V型和I型的接线方式的特点,将其组合应用于变压器中,变压器的接线采用V形与I形接线方式组合的V/I连接方式,并直接由三相电源直接转换为单相电源,有效地改变了三相电源不平衡的状况,其铁芯结构为三相心式,中柱不套装任何线圈,两边柱各放置一个高压绕组和二段匝数相等的低压绕组,同时为解决散热的问题,本发明采用了波纹油箱,具有很好的散热性.
主权项
权利要求书 1、三相转单相变压器的方法,其特征在于:变压器中的高低压绕组是采用V/I连接方式,变电方式是由三相电源直接转换为单相电源.
(专利代理机构 株洲市长江专利事务所 代理人 陈群)
15、三相转单相变压器 申请号 01249308.2
公告号 公告日 2002.11.20
分类号 H01F30/14
摘要
三相转单相变压器,属于一种电源变换装置,主要用于将三相电源转换为单相电源.利用V型和I型的接线方式的特点,将其组合应用于变压器中,变压器的接线采用V形与I形接线方式组合的V/I连接方式,并直接由三相电源直接转换为单相电源,有效地改变了三相电源不平衡的状况,其铁芯结构为三相心式,中柱不套装任何线圈,两边柱各放置一个高压绕组和二段匝数相等的低压绕组,同时为解决散热的问题,本实用新型采用了波纹油箱,具有很好的散热性.
主权项
权利要求书 1、三相转单相变压器,包括壳体(1)、散热器(2)、油箱(3) 和变压器芯(4)几部分,其特征在于,变压器芯(4)的铁芯(5)为三相芯式,其中柱(6)不套装任何线圈,两边柱(7)、(8)各放置一个高压绕组(9)、(10)和二段匝数相等的低压线圈(11)、(12).
16、三相输入单相输出的变压器 申请号 96236465.7
公告号 公告日 1998.07.15
分类号 H01F30/14
摘要
一种三相输入单相输出的变压器,有一个铁芯、三个原边绕组和一个副边绕组,原边绕组和副边绕组分布在铁芯的相对应的槽中,三个原边绕组的轴线在空间依次相隔120°电角度,原边绕组接通对称的三相交流电.本实用新型是一种新型的变压器,它是以旋转磁场为主磁场.在原边三相负荷平衡的前提条件下,将三相交流电变为同频率的单相交流电,它普遍适合于电源是三相交流电而负荷则是单相交流电的场合应用需要.
主权项
一种三相输入单相输出的变压器,有一个铁芯(1)、三个原边绕组(2)和一个副边绕组(3),其特征在于:原边绕组(2)和副边绕组(3)分布在铁芯(1)的相对应的槽中,三个原边绕组(2)的轴线在空间依次相隔120°电角度,原边绕组(2)接通对称的三相交流电,合成旋转磁场为变压器的主磁场.
(专利代理机构 陕西省发明专利服务中心 代理人 彭冬英 )
17、三相变单相三倍频变压器供电装置 申请号 99212564.2
公告号 公告日 2000.03.29
分类号 H01F30/14
摘要
本实用新型涉及电源供电技术.该供电装置主要为三相变单相的变压器结构,附加有功率补偿元件.三相变单相的变压器中初级绕组接工频电源,采用星形接法(Y),次级绕组接成开口三角(__),得到三倍频、输入侧三相电流平衡的两相电源.采用本实用新型供电装置可以得到三倍频且输入侧三相电流平衡的两相工作电源,克服了现有大功率单相负荷造成电网电流严重不平衡的现象及所导致的一系列问题.
主权项
权利要求书 1、一种三相变单相三倍频变压器供电装置,其特征是主要包括三相变单相的变压器结构,并附加有功率补偿元件;变压器的初级绕组接工频电源,采用星形接法(Y),次级绕组接成开口三角形(□);得到三倍频,输入侧三相电流平衡的两相电源.
(专利代理机构 洛阳市专利事务所 代理人 陈元刚)
第8项不明确
第9项初级电流不平衡,漏磁严重
第10项叙述有问题,不可以
第11项同9项
第12项原理上是可以的
第13项???
第14项不可以
第15项同14项
觉得第16项的合成磁通应为0
第17项有的参考书上有讲解,还要接一个电容.
慢!第一个缴卷人有奖励马?
看这道题,考官挺会折腾的!
送手机一部,
若变压器为理想变压器,最左柱为A柱,每柱上下两个线圈完全相同,三相电网对称,三相磁路对称,则三芯柱线圈的感应电势是对称的.因每柱上下两个线圈相同,感应电势分别用EA,EB,EC表示、线电压用VAB、VBC、VCA表示,其大小为1.732*E,由图示极性 VAB=EC-EB.
令VAB=1.732*E<0, 则 EA=E<-90
即:VAB是EA的1.732倍,相位比EA领先90度.
