比如IRF840 500V\8A 125W
为何是125W,是不是前后矛盾呢,我不懂,请高手指点.
如何选用场效应管
全部回复(17)
看下元件使用手册的测试条件你就会明白了.
IRF840 500V\8A 125W即VDS=500V,测试条件是VGS为0V,这代表当VGS为0时,即管子截止时DS间能承受的最大电压,若超过了这个电压,管子就会损坏.ID=8A代表在VGS的控制下,ID最大电流为8A,若超过这个电流则会损坏.PD=125W,且一般都是规定在25℃工作温度时,那么你可以算下,当ID=5A时,VDS最大可以加上多少伏的电压才不会超过125W?当VDS=100V的时候,那么ID最大电流可以过多少安才不会超过125W?
举个例:
①8A*15V=120W,②10A*12V=120W,③2A*100V=200W.④0.1A*600V=60W.
①式是成立的,功率电流电压都未超过管子的参数,虽然公式是成立的,但实际应用中会余一定的裕量,一般电流不会用到8A.
②式及③式和④式是不成立的,因有其中的参数已超过元件的使用范围.
个人理解,若有不对请斧正.
举个例:
个人理解,若有不对请斧正.
@星期七
看下元件使用手册的测试条件你就会明白了.IRF840500V\8A 125W即VDS=500V,测试条件是VGS为0V,这代表当VGS为0时,即管子截止时DS间能承受的最大电压,若超过了这个电压,管子就会损坏.ID=8A代表在VGS的控制下,ID最大电流为8A,若超过这个电流则会损坏.PD=125W,且一般都是规定在25℃工作温度时,那么你可以算下,当ID=5A时,VDS最大可以加上多少伏的电压才不会超过125W?当VDS=100V的时候,那么ID最大电流可以过多少安才不会超过125W?举个例:①8A*15V=120W,②10A*12V=120W,③2A*100V=200W.④0.1A*600V=60W.①式是成立的,功率电流电压都未超过管子的参数,虽然公式是成立的,但实际应用中会余一定的裕量,一般电流不会用到8A.②式及③式和④式是不成立的,因有其中的参数已超过元件的使用范围.个人理解,若有不对请斧正.
谢谢!
@星期七
星期七的意思就是按SOA曲线中的最小的曲线来选了吗?
若按此来选,IRF840在300V也只有1A的承受能力,300V 1ms时2A,100us脉冲时才可以达到8A;即便是25A1200VFairchild的FGA25N120ANTD在300V时才可以承受1A的电流吗?300V 1ms脉冲时才7A哦.而且datasheet中的soa曲线是非重复脉冲-单脉冲时所测试的.
FGA25N120ANTD的datasheet太大,恕不能上传,贴其soa曲线和turn off soa如下.
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/53/694201178763451.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
@xwshwl
星期七的意思就是按SOA曲线中的最小的曲线来选了吗?若按此来选,IRF840在300V也只有1A的承受能力,300V1ms时2A,100us脉冲时才可以达到8A;即便是25A1200VFairchild的FGA25N120ANTD在300V时才可以承受1A的电流吗?300V1ms脉冲时才7A哦.而且datasheet中的soa曲线是非重复脉冲-单脉冲时所测试的.FGA25N120ANTD的datasheet太大,恕不能上传,贴其soa曲线和turnoffsoa如下.[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/53/694201178763451.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
我上面说到的是工作在放大状态,元件标称的参数也是指放大状态的参数.如果用于电源的开关状态,则在管子导通时,加在管子两端的电压就只有管子的压降.
如果管子导通时的压降为3V的话,那么电流达到8A时,管子消耗的功率就只有24W.
工作在开关状态时,其允许的最大电流可远大于标称电流,其允许的最大电流与频率有关,请参阅元件使用手册.
@xwshwl
允许的最大电流及功率是与温度有关,元件参数中标称的电流一般是指工作在25℃时的电流,所以当元件加有散热片和不加散热片是有很大差别的,可参阅使用手册中的温度曲线.
@星期七
请问如何测得Q1的DS的电压?是直接测Q1的DS端的电压吗?还是测整流出来的电压呢?
@241388
[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/53/1339251178846195.gif');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">请问如何测得Q1的DS的电压?是直接测Q1的DS端的电压吗?还是测整流出来的电压呢?
你看一下半桥电路的工作原理你就知道两个管的DS间有多少伏电压了.
@星期七
开关损耗计算:477941178928657.rar
谢谢!
那个计算公式中前一个应该是功率管的总损耗,后一个应该是导通损耗,这两个公式也应该是一个粗略的计算公式吧!因开关电流峰值和有效值毕竟不能替代实际电流波形.星期七老大,应该是这样理解吧?
其实功率管开关不应该按电流计算,应该按电压和电流的乘积来计算,
你可以看看ir的datasheet中关于Eoff和Eon测试的波形就知道了.我想较为准确的计算功率管开关时的损耗,用来确定我的产品是否可靠,因现在偶尔会出现烧管现象.
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/53/694201179114915.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
@星期七
讲得非常正确,非常的好,鼓掌~~~~
