安规是什么?就是安全规格的简称.
安全的原则:
为了设计出安全的产品,设计者必须了解安全要求的基本原则.
这些原则不能代表不能代表本标准的详细要求,只是让设计者了解这些要求所依据的原则.如果产品涉及的技术,材料或结构方式未明确规定,那么产品的设计应至少达到本安全原则所述的安全等级.
设计者不仅要考虑产品的正常工作条件,还要考虑可能的故障条件以及随之引起的故障,可预见的误用以及诸如温度、湿度、污染、市电的过电压和线路的过电压等外界及产品自身的影响.
安规的目的:
就是防止人体受到伤害或危害的可能性,皆在提供对人体的保护和对设备周围的保护.
有关安规!!!
全部回复(13)
@yafxy
那在电源中安规主要测试些什么?
如果厂家申请的是IEC/EN/UL 60950-1,则主要测试项目如下:
* 接地连续性测试:
可判定产品电路之设计是否足以通过大电流而不断裂及产生危险.
* 绝缘耐压试验:
判定产品内部绝缘与电路布局在高压测试下是否仍安全.
* 环境高湿试验:
判定产品在高湿的恶劣环境下、内部材质是否仍可靠,不会发生绝缘失效的情形.
* X辐射试验:
判定计算机显示器和电视CRT是否产生对人体有害的幅射线.
* 球压试验:
判定塑料材料是否坚硬,不致长久接触电热而产生软化危险.
* 异常试验:
判定产品在不正常使用下是否仍安全无虑.
* 温度试验:
判定产品正常使用与异常使用下,其温度是否合乎标准,没有过热现象,造成产品燃烧的危险.
* 漏电流试验:
判定产品之漏电流是否符合安全标准.
* 撞击试验:
判定产品的机构强度,不会产生破损的危险发生.
* 电源变压器绝缘鉴定:
确保其绝缘层次是否足够,避免长久使用后,造成绝缘性之破坏.
* 拉力试验:
判定产品电源线与产品之间的连接,确保使用之安全性 .
* 接地连续性测试:
* 绝缘耐压试验:
* 环境高湿试验:
* X辐射试验:
* 球压试验:
* 异常试验:
判定产品在不正常使用下是否仍安全无虑.
* 温度试验:
* 漏电流试验:
判定产品之漏电流是否符合安全标准.
* 撞击试验:
* 电源变压器绝缘鉴定:
* 拉力试验:
