想用粗铜线在空心铁管上绕几十圈,自制一个简单的电磁加热器,温度200--300度,电源是生活用电.如图设计,道理上可以吗?要把市电如何处理?
我农村的,知道少少物理知识,麻烦了.
我只想做个最简单的电磁加热的东西
全部回复(8)
@ytwsdz
支援一下农村朋友.购一电磁炉板(加一电磁炉线盘拆用也行),最好功率大的,与几百W的差不几个钱,用粗铜线(铝线/耐高温线),绕在铁管/不锈钢管上,不要紧贴管子,留10毫米的空间,最好用氧化铝等绝缘耐高温东西做隔离,一是保温,二是安全,对加热线圈有好处.不知你的管子直径长度是多小,需根据情况来绕线,如自己用不计效率,线尽可能的粗,匝数能多别小,电感量按板子功率使用的线盘数据就可使用,别忘记风机散热与安全.
请问如果绕线空间有限(比如只允许绕一个长50mm的螺线管),线比较粗,匝数就不够了,怎么办呢?我绕的螺线管电感量小于原来电磁炉线盘的电感行吗?会不会出危险?
多森工程师:
. 这个任务与我的一个小制作有些相似.我的150W电热锡锅坏了,没有配件,我就尝试用我现成的串联谐振焊接电源做一个感应加热的锡锅,几经实验,不很容易,但还是做成功了:
1.初级直接加热 我用2平方的电磁线绕了45匝在一个非闭合的铝制骨架上,用废旧的电路板切成的小片隔热;调谐后开始加热,锡锅很快就加热了,温度开始上升,当焊锡融化后时间不长线圈就开始冒烟了,紧接着就烧怀了,我发现隔热和耐热都有问题,不得不更改了方案;
2.用E55X3做30:1的变压器,3X30的铜排做加热圈,调谐后锡锅也热了,但是很快变压器温度就上升到了90度!
3.将铜排加长,铜排两边贴上大型的铝制散热器,并且实施120风扇强迫风冷,这一次我获得的长时间工作的安全性!
. 但是本来就是150W的小加热圈,我现在用一个多千瓦的高频功率去加热它,加热效率那么低,而且占了那么大的地方去摆它,桌子下面还摆着我的高频焊机,我的材料价值几百元,我是多么失败呀!
luyuc
luyuc
