如何设置为单面板?
有那位知道,请帮忙说说步骤.谢谢
全部回复(10)
@chengzen20003
你这样设置是不是采用的全手工布线呀?
抱歉,我一般都是手工布线.在电路不太复杂的情况下,觉得这样能充分考虑EMC等方面的问题.但耗时比较长.上传一个文件给您参考. 用PROTEL99SE 布线的基本流程.pdf
@chengzen20003
这个我有,不过还是很谢谢你.你可以把你是如何设一块PCB的步骤大概写一下我好做个参考,或是相关的东东.谢了.
1.原理图绘好(电器规则检查通过);确保原理图中元件的封装信息已设定;
2.对PROTEL标准封装库中没有的封装需绘制封装图;
3.新建PCB文档或点击菜单设计中的更新PCB.
4.层设置;
5.DRC设置,最基本的元件\线间距、线宽、转角方式等;如果使用更新PCB的方式加载元件的话,会自动加载设置,再手工修改.如果是加载网络表的方式,就要全手工设.如设置线宽,有Min、MAX、pre三项,实际布线时是按PRE,检查时按前两者.PRE的大小应在两者之间,可随时调整.一般GND、power单独设,board另设.
6.细节一些的就是设置设计\选项,例如视图网格、电气捕捉等设计过程中随时调整.
7.在Keepoutlayer层绘制PCB板的尺寸.
8.元件布局,将元件拖入板,合理布局.考虑空间、模数分块、安装、散热、去偶电容位置等问题;
9.手工连线.可能先前的DRC设置有不合理和不全面的,反过来再修改.手工连线前可用自动布线看看参考下和用3D看看布局效果.
这里有很详细的介绍:http://bbs.dianyuan.com/topic/379
多动手试试,能明白更快.另外提醒下布局完后、连线后等每进行下一次大动作前最好做好备份,遇上问题,损失也不惨重.
4.层设置;
@joylinmei
1.原理图绘好(电器规则检查通过);确保原理图中元件的封装信息已设定;2.对PROTEL标准封装库中没有的封装需绘制封装图;3.新建PCB文档或点击菜单设计中的更新PCB.4.层设置;5.DRC设置,最基本的元件\线间距、线宽、转角方式等;如果使用更新PCB的方式加载元件的话,会自动加载设置,再手工修改.如果是加载网络表的方式,就要全手工设.如设置线宽,有Min、MAX、pre三项,实际布线时是按PRE,检查时按前两者.PRE的大小应在两者之间,可随时调整.一般GND、power单独设,board另设.6.细节一些的就是设置设计\选项,例如视图网格、电气捕捉等设计过程中随时调整.7.在Keepoutlayer层绘制PCB板的尺寸.8.元件布局,将元件拖入板,合理布局.考虑空间、模数分块、安装、散热、去偶电容位置等问题;9.手工连线.可能先前的DRC设置有不合理和不全面的,反过来再修改.手工连线前可用自动布线看看参考下和用3D看看布局效果.这里有很详细的介绍:http://bbs.dianyuan.com/topic/379多动手试试,能明白更快.另外提醒下布局完后、连线后等每进行下一次大动作前最好做好备份,遇上问题,损失也不惨重.
thank you very much,joylinmei.
@joylinmei
在99SE画的单面板,在底部要加贴片元件,要怎么设置?
