紧急求救:输出整流二极管为什么会坏掉(短路)
是500V-->48V,50A的一个开关电源,
移相控制,开关频率80k,变比5.5:1,
自然冷却方式.输出整流管原为MUR3060共4只(因次边每个绕组均为
2组并联,每个次边均接一只二极管).
实验时散热器是平放的,没有有效的对流,散热肯定不好.
输出50A电流不一会儿原边过流保护,发现系由于次边其中一只整流管
坏,短路造成.
考虑30A整流管余量小(实际也够了,因每2个管子处理半周期电流)
换成600V,60A管子4个,输出50A仍旧过一个多小时坏掉短路.
可是当时测量的管壳温度才70多度,应该不是很高.
郁闷,因为以前还没有遇到类似的问题.二极管相对MOS皮实多了,
怎么会短路呢?哪位大虾曾遇到类似问题?
感觉不是电压尖峰造成的过压击穿,600V够用了,实测也没多高.
过流?瞬间电流尖峰大?二极管应可以忍受短时间可重复的大电流的.
会是过热?确实周围非常热,由于变压器漏感大,
吸收电阻100多度,输出滤波电感也差不多.而且这些元件的引出线
和二极管管脚相距很近,是不是热量传导到管芯造成过热的呢?
反向恢复不良?...
全部回复(3)
multi
自己顶一下.
现在怀疑是不是变压器次边漏感大
引起的反向恢复问题使得二极管失效?
哪位有类似经历希望赐教~多谢
gyzzg
@multi
自己顶一下.现在怀疑是不是变压器次边漏感大引起的反向恢复问题使得二极管失效?哪位有类似经历希望赐教~多谢
换仙童的试一下
athenchen
二极管不能并联使用!
因为两只二极管并联时,导通特性特性不一致, 所以电流不是平均分配的!
