FAE看过来!!
FAE看过来!!
我做的60W电源,取下负载后电源会进入打嗝状态?请求解决方案!
全部回复(10)
robust
说明:片子是SG5841
robust
@robust
说明:片子是SG5841
请给个意见,在线等!!
powerpss
@robust
请给个意见,在线等!!
你是*V/*A? 空载时VDD多少?
robust
@powerpss
你是*V/*A?空载时VDD多少?
这款电源我有做CC/CV,空载VCC=20.3V;因是给电池充电用,故此VCC比一般的ADAPTOR要高些,以解决电池电压低时打嗝现象.
powerpss
@robust
單以CC論,你這個空載VDD是很高的.因為如果加載,VDD肯定會更高,此時可能你的VDD可能會過到VDD pin 的OVP點,詳請參閱datasheet.
robust
@powerpss
單以CC論,你這個空載VDD是很高的.因為如果加載,VDD肯定會更高,此時可能你的VDD可能會過到VDDpin的OVP點,詳請參閱datasheet.
Powerpss,谢谢回复.
现在的问题是加载正常,由负载状态转为空载状态时会打嗝.同时,如果负载是纯阻性负载没问题,容性或者感性负载才由此现象产生.
sgxy
@robust
Powerpss,谢谢回复.现在的问题是加载正常,由负载状态转为空载状态时会打嗝.同时,如果负载是纯阻性负载没问题,容性或者感性负载才由此现象产生.
請在光藕器的二次側並聯一顆電阻(1k~5k)試下,把光藕器到輸出的電阻(偏置電阻)改小試試.
robust
@sgxy
谢谢,sgxy!加大光耦的限流电阻后问题解决了.
powerpss
@sgxy
還是你牛叉,哈哈
nedved111
学习 下
不错
关于PLC电源的开发随记
qqouyang
【得捷之选】+MAX78000图像任务+开发环境搭建
dy-h3Sk9IMz
【得捷之选】MAX78000FTHR 图片模型
青龙出海
【有奖互动】工业电源深度对话 解锁PI能源新篇章
电源网-天边
TL431应用问题
dianyuanaihao
