企
测
精
编组 10
精
NEW
Fill 1备份 6
编组 5
编组 5备份 10
编组 10备份
原
形状结合备份 195
形状结合备份 194
答
直播节
编组
精
NEW
形状结合备份 196
LED照明 中国好方案
L6574不启动,请各位高手指教!
L6574不启动,请各位高手指教!
12脚电压有10.3V!IC不启动工作!请各位高手指教!
全部回复(16)
雨太小
换个IC试试?检查一下外围线路?
好象在问,我的电子镇流器是不是跟人家一样好啊?
这样的问题谁能答啊?
@雨太小
换个IC试试?检查一下外围线路?好象在问,我的电子镇流器是不是跟人家一样好啊?这样的问题谁能答啊?
不好意思啊,问题陈述的不够明确,小弟是用6561+6574做成调光EB,PCB在另一个公司正生产,应该不会有什么问题,可小弟的PCB上电后,6574除了12脚有10.3V 16脚有8.5V以外,其它均为0.半桥驱动没有输出!
ltyx
很有可能是芯片坏了,换一个IC试试、、、
以前调试时,觉得很容易坏6574的
我在L6574的12脚加15V电压后,1脚充电到5V,2脚2V,3脚三角波,4脚2V.11,15分别有方波输出,这是不是表示IC没有坏呢!
可能是我的外围电路有问题!L6561和L6574用的是同一个电源供电!
言午
看看电感的相位搞反没,还有升压二极管烧坏没
最近几天忙于展会工作,EB停了几天,呵呵!谢谢各位大侠的指导!
jerry_luk83
我也是做6574的,我的问题和您的问题一样,只有12脚=14v 和16=大约12v,其他都是0v,是什么问题呢?是IC坏了,换了一个也是一样.您的问题在那里呢?如何解决的呢?可以指点一下我吗?
谢谢!
我是做IC销售的,L6574这颗料我一个客户过,有些不是通过原厂正规渠道过来的,不良率特别高,在购买的时候一定要小心
jack_lili
@522846905
用L6574点亮过灯,可过了一会儿就冒烟了..换了四块L6574.唉..不知道是怎么回事
hyjs111
@jack_lili
我的跟你们一样有什么办法没
zhongzhijun
@hyjs111
我的跟你们一样有什么办法没
好
hyjs111
我在L6574的12脚加15V电压后,1脚充电到5V,2脚2V,3脚三角波,4脚2V.11,15分别有方波输出,这是不是表示IC没有坏呢!可能是我的外围电路有问题!L6561和L6574用的是同一个电源供电!
请教一下为什么我的15脚输出为6.5V,128KHZ,11脚输出1.5V频率为58KHZ方波呀
搞不懂呀
hyjs111
@zhongzhijun
好
搞不懂呀
hyjs111
@hyjs111
请教一下为什么我的15脚输出为6.5V,128KHZ,11脚输出1.5V频率为58KHZ方波呀搞不懂呀
搞不懂呀
@522846905
你有没有筛选这些ic的高招.
robertluo
@9413
你有没有筛选这些ic的高招.
目前我也在使用这颗IC,也遇到这样的问题
【深度剖析】GaN功率器件:提升电源管理设计的秘诀
真诚求助,LLC谐振电流有尖刺
FromTheAshes
英飞凌新款二氧化碳传感器,助你轻松掌握室内空气质量
顺应工业5.0潮流的可持续自动化解决方案
【DigiKey年度宠粉】+USB测试仪测评
砖一谈芯
