企
测
精
编组 10
精
NEW
Fill 1备份 6
编组 5
编组 5备份 10
编组 10备份
原
形状结合备份 195
形状结合备份 194
答
直播节
编组
精
NEW
形状结合备份 196
LED照明 中国好方案
电子变压器保护电路深谈
电子变压器保护电路深谈
我把C2电解电容去掉,保护电路就起不到保护作用,然后我用导线把R6,R10短路仍然不能保护,请大家谈谈这个C2的作用,本人在线等待
全部回复(14)
藏经阁
跟C2的关系并不是很大,,,,,你就是有C2好像也不能保护,,,,关键在那个Q1的接法,,,不妨看看PHILIPS是怎么做的,,,这方面他们做的比较好...osram在寿终保护方面不如PHLIPS...
yxdz
你下次切图时你先半要切的图放大了再切,如果很小的切的话我们看不清楚,我们在网页上按ctrl和滚轮放大看就很模糊,这样看很不舒服
藏经阁
@藏经阁
我只是根据我看到的那一部分说的,,,,你的电路只画了一小部分,,
电路有没画错呀??,,,,从原理上是不能保护的,,,因为Q1关掉的是启动那一部分,,,镇流器工作起来后,,,关启动部分是没有用的...
藏经阁
@藏经阁
我只是根据我看到的那一部分说的,,,,你的电路只画了一小部分,,电路有没画错呀??,,,,从原理上是不能保护的,,,因为Q1关掉的是启动那一部分,,,镇流器工作起来后,,,关启动部分是没有用的...
看看这个贴子你就全明白了...
http://bbs.dianyuan.com/topic/125017
xkw1
Q1释放的是DB3前的电容电量.电容释放需要一定时间,只有放电充分;才能保证供13007间隔足够长时间启动,才能热不积累.13007才不会坏.C2就是起到维持较长过流信号时间的目的.
@xkw1
顶一下.电子变压器的保护电路也可以用于电子镇流器吧?
yxdz
@410327
应该是差不多的吧
bin883583
@yxdz
应该是差不多的吧
首先感谢大家的参与,我觉得xkw1说的还是比较让人信服,以后还请像xkw1这样的高手多多指点我们,另外这是电子变压器的保护电路不能原封不动的用在电子镇流器上,如果要用,那Q1的集电极应该接在磁环脉冲变压器的输出驱动那里,才可以
uprima
@bin883583
原因已发短信给你
zhanghuawei
@uprima
原因已发短信给你
能否谈谈大功率的保护电路如何去设计?
zhanghuawei
@藏经阁
可以指点一下飞利浦的保护电路吗?对了这种保护肯定是电子变压器的保护电路,镇流器是从电感次级绕组采样阿
yxdz
@uprima
原因已发短信给你
请问怎么发站内短信呀
yxdz
@yxdz
请问怎么发站内短信呀
有时我想发站内短信就不知道怎么发
yxdz
@yxdz
有时我想发站内短信就不知道怎么发
浅谈STC单片机看门狗的作用和使用
yonko123
LLC电流有尖峰,求各位大神帮忙看看
FromTheAshes
基于辅助谐振极型逆变器设计调试
东风依旧
双管正激上下管MOS的VDS波形
付晶晶
驱动变压器调试问题
dy-ZCJnJWsr
