[求助]关于UC3875移相角无法调节
[求助]关于UC3875移相角无法调节
偶在尝试用3875做移相全桥逆变器的控制.但是发现移相角无法调节.进一步调试发现.只要ea-的电压低于ea+,而不管相差多少,eaout就基本上4.8v不变.移相角也不变,基本上为0;一旦ea-高于ea+的电压,eaout输出就维持在0.6v不变,移相角为180.一句话,eaot的电压随ea-和ea+的相对高低只有两种输出0.6或4.8,对应移相角只有两种180或者0.很是不明白.望高手指点!感激不尽!
全部回复(4)
zjhyln
你应该是在开环下调节的吧
ea+高于ea-,假设你将误差放大器接成PI调节器结构(或者不接),此时eaout为(ea+ - ea-)*k(k为比例系数),在PI结构或不接的情况下,eaout输出饱和,因此为4.8V;
adai
@zjhyln
你应该是在开环下调节的吧ea+高于ea-,假设你将误差放大器接成PI调节器结构(或者不接),此时eaout为(ea+-ea-)*k(k为比例系数),在PI结构或不接的情况下,eaout输出饱和,因此为4.8V;
我把3875部分的电路传上来吧.谐振频率为200k,开关频率为100k.电压反馈由一个直流源代替(可调)送入ea-.ea+固定为2.5v.整个控制采用电压控制方式.电路仿真用的saber
麻烦高手帮帮看看哈!
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/53/1664531178807176.bmp');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
adai
@adai
我把3875部分的电路传上来吧.谐振频率为200k,开关频率为100k.电压反馈由一个直流源代替(可调)送入ea-.ea+固定为2.5v.整个控制采用电压控制方式.电路仿真用的saber麻烦高手帮帮看看哈![图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/53/1664531178807176.bmp');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
怎么我上传的文件在帖子下面看不到呢??
adai
@adai
怎么我上传的文件在帖子下面看不到呢??
原来需要压缩一下.
关于3875移相角无法调节的saber原理图:
1664531178852829.rar
【 DigiKey DIY原创大赛】基于树莓派的智能家居控制系统(一)
沈夜
【 DigiKey DIY原创大赛】树莓派5的智能家居控制系统(二)安装Home Assistan
沈夜
【 DigiKey DIY原创大赛】2、过程篇-BME688模块的使用
无言的朝圣
【 DigiKey DIY原创大赛】综合帖-解压小工具
无言的朝圣
【 DigiKey DIY原创大赛】基于反激式开关电源的手机充电器设计(四)单板调试篇
砖一谈芯
