我现在用VIPer-22A做的12V/1.0A电源在100V输入的时候老化十分钟后,电压下跌了!而在220V时却没有此现象.我的变压器采用EE-19的,输入电解电容是400V 22uF的
请高手们帮我看看是什么原因1101493096.pcb
急!急!VIPer22A电源为何温升高、老化后电压下跌!!
全部回复(49)
@mqtmh_meng
這位大哥,小弟在VIPER做了一個3.2W電源,4V/800MA聽你這樣一說,可以能過繞組進行過流保護,能不能講一下原理,小弟剛入行,有一些地方還不是很懂!!還望指教!!!!
mqtmh_meng兄,推荐您使用TH202H,防过流过载保护,非常适合您
1134009265.pdf
1134009265.pdf
@qingang1982
VIPer-22A做的12V/1.0就是12w了是极端了VIPer-22A本身就有过热保护功能1.你可以给VIPer-22A贴个散热片漏铜处把焊锡加厚 2.增加初级圈数,提高感量,提高效率 3.12V电压做范围下限值 如果是我就这样试试了(个人意见:对了用VIPer-22A做一般绕的实际圈数要比反激公式计算的值要多30到50圈这样好象效果最好)
代理及推广ST公司的Viper系列IC:Viper12A/AS、Viper22A……Viper100以及 MOSFET:STC5NF20V、STC6NF30V和1N60……9N60
IR, ON, PHILIP, FAIRCHILD 电源IC 及MOSFET
MSN: choo_duk_wah@hotmail.com
