PFC电感怎么选?开关变压器怎么选?
PFC电感怎么选?开关变压器怎么选?
各位高手,我的PFC电感的Irms=2A,L=1mH,N1=54,N2=8怎么选他的磁芯结构?另外我的变压器那位高手指点一下!
全部回复(18)
redhair
一般是E型最常用
溜溜和尚
@redhair
一般是E型最常用
能否详细的谈一下!谢谢!
luyongq
一般来说,是先选磁芯结构在算出匝数的吧!呵呵!
zyj8883
**此帖已被管理员删除**
ujff0574
@zyj8883
**此帖已被管理员删除**
效果最好的还是工型吧 环行的最不好了
frankwang
@ujff0574
效果最好的还是工型吧环行的最不好了
我刚完成的用是RM型号效果挺好的
hotsps
@frankwang
我刚完成的用是RM型号效果挺好的
我也在用rm的,80w,你的參數怎樣?
name
我帮你计算,请给出PFC电感输入电压与输出电压及输出功率;
开关变压器电路工作方式,输入电压范围,占空比,频率,各路输出电压及输出电流,
name
请给出PFC电感工作频率.
hotsps
@name
我帮你计算,请给出PFC电感输入电压与输出电压及输出功率;开关变压器电路工作方式,输入电压范围,占空比,频率,各路输出电压及输出电流,
L6561,峰值模式,電壓跟隨型,input90-264,output400v,80w
name
@hotsps
我怎么没看见它的工作频率呀,你看L6561的资料.
1102128625.pdf
造变压器的
@溜溜和尚
能否详细的谈一下!谢谢!
有两种性价比比较好1:EE型开气隙,2:铁硅铝环
hotsps
@name
我怎么没看见它的工作频率呀,你看L6561的资料.1102128625.pdf
變頻的,按低壓25k算吧
name
@hotsps
變頻的,按低壓25k算吧
PFC电感量L=1.5mH,电流2.2A
hotsps
@name
感量太大,低壓時進入音頻范圍了,實際用750uH,效果不錯
溜溜和尚
@name
uc3854a boost 100khz input85-265v,output24v,100w
溜溜和尚
@luyongq
能否谈谈怎样一个过程,哪些参数需要预先设定,如何校验,参数选择不当会有怎样的情况出现,请不吝赐教!
溜溜和尚
@name
请给出PFC电感工作频率.
name兄你好!我的参数如下,不知可不可以?
l=750uH,125Ts
EER28骨架
pc40磁芯
频率:42kHz
小巧、高效的连接产品,为小家电设计增添活力!
【 DigiKey DIY原创大赛】2、过程篇-BME688模块的使用
无言的朝圣
【 DigiKey DIY原创大赛】基于TouchGFX的无线手势音乐播放器之方案提交
lihui710884923
【 DigiKey DIY原创大赛】全数控逆变器
三棵树
【 DigiKey DIY原创大赛】作品汇总
电源网-天边
