问一个弱弱的问题,MOSFET Drivers是干什么的?
我是电源设计初学者,经常见到资料里的MOSFET Drivers,MOSFET
Gate Driver等.依我以前的理解,场效应管只要在栅极加上电压就可以工作,为什么在电源电路里要用驱动呢?直接用一个方波信号发生器不行吗?我看那些驱动的电流电压都比较大,是电源工作的需要吗?我如果在栅极加一个峰值够高的脉冲信号,但没有什么驱动能力,就不能是场效应管正常工作吗?
全部回复(5)
chenairmoon
Driver有比较大的驱动能力,能购使Mosfet快速的导通和关闭,从而减少开关过程中的损耗
robin131
@chenairmoon
必需用驱动吗?如果用运放做的震荡信号发生器可以吗?是不是会因为电流小而不能工作?
我看到有的逆变电路图是直接把PWM控制芯片与场效应管相连,而有的则在控制器后边加晶体管驱动
胡庄主
看一看MOSFET的模型就知道, MOS的门极有寄生电容,有门极阻抗,所谓驱动就是施加一个电压对电容充电,从而提高门极电位,要使电容上电压升高,以及升高的slew rate如何,这就牵涉到驱动上提供的电流能力. 建议看一下TI的资料,讲MOSFET驱动的.
robin131
@胡庄主
看一看MOSFET的模型就知道,MOS的门极有寄生电容,有门极阻抗,所谓驱动就是施加一个电压对电容充电,从而提高门极电位,要使电容上电压升高,以及升高的slewrate如何,这就牵涉到驱动上提供的电流能力.建议看一下TI的资料,讲MOSFET驱动的.
请问你有TI的资料吗?能不能发给我一份?
胡庄主
@robin131
TI网站直接下
【 DigiKey DIY原创大赛】2、过程篇-BME688模块的使用
无言的朝圣
【 DigiKey DIY原创大赛】一种小型卫星基站设备
26684
段智勇
【 DigiKey DIY原创大赛】开源项目 - 恒温加热平台
Jellysplash
