电源开机瞬间,VDS的尖锋电压远大于正常工作时的状态,如何形成的呢?怎么样改良?
FLYBACK电源,开机瞬间VDS的尖峰非常高,有击穿MOSFET的可能,请高手支招(正常工作时不高)
全部回复(17)
ryanguo
1) 减小Snubber的电阻值
2)加Soft start
lqx_8471
用的是什么二极管?找导通内阻小点的...
flecher
@ryanguo
1)减小Snubber的电阻值2)加Softstart
snap部分已经更改调试没有效果,SOFTSTAR怎么更改?是让PWM IC工作 DELAY?
ryanguo
@flecher
snap部分已经更改调试没有效果,SOFTSTAR怎么更改?是让PWMIC工作DELAY?
让你的展空比逐渐展开,而不是开机的时候工作在Dmax.不知道你的线路
flecher
@ryanguo
duty cycle逐渐放开?请教如何逐渐放开?该IC没有SOFTSTAR的功能脚,从电路中如何实现呢?
njhill
发个电路看看啊,sofl start
熟悉的陌生
@njhill
发个电路看看啊,soflstart
这个问题我现在也碰到了,但是目前还没有找到解决的方法,希望大家来讨论一下!
zzd88
@熟悉的陌生
把431反馈的KA端加个10UF电解电容试下.
flecher
@ryanguo
做软启动电路,会不会影响到动态响应呢?因为这样就影响到FEEBACK的反馈时间了吧,不知我说的对不对?请解析!
yswang
先确认原边的限流点是否合理
再量测开机瞬间变压器是否饱和
flecher
@yswang
先确认原边的限流点是否合理再量测开机瞬间变压器是否饱和
这两点很重要,谢谢!
如果都没有改善,将作SOFTSTAR来试
lqx_8471
@yswang
变压器是否饱和怎么测?请指教...
flecher
@lqx_8471
变压器是否饱和怎么测?请指教...
测量MOSFET的电流波形,看有没有电流波形直冲.
janysophia
@yswang
为什么限流点跟这个有关系呢?
sealand_1981
@janysophia
为什么限流点跟这个有关系呢?
关注中
aiya19830720
线路传上来
yuyan
@aiya19830720
线路传上来
漏感吧
【 DigiKey DIY原创大赛】基于树莓派5B和CSI摄像头的手势控制---环境准备
北葵依旧菜
【 DigiKey DIY原创大赛】基于树莓派的自行车电子围栏设计
Godsama
地瓜patch
【 DigiKey DIY原创大赛】+ 电压电流在线监控器
wenaochina
【 DigiKey DIY原创大赛】基于树莓派的 Modbus网关
pomin
