企
测
精
编组 10
精
NEW
Fill 1备份 6
编组 5
编组 5备份 10
编组 10备份
原
形状结合备份 195
形状结合备份 194
答
直播节
编组
精
NEW
形状结合备份 196
超低成本24W开关电源方案
超低成本24W开关电源方案
用2N60和EE20卧式变压器做的输出12V2A,输入90V-265VAC的开关电源方案,已出货200万台,绝对足功率
全部回复(106)
power-little
原理图
power-little
@power-little
原理图
怎样上传原理图呀
心中有冰
@power-little
怎样上传原理图呀
EE20?真的还是假的呀?
树大招封
@power-little
怎样上传原理图呀
你在上传文件那里先选择文件,选择完后再点击“点击上传文件”上传完后,直接点回贴就OK了
njhill
底压高温怎么样,多大的大电容啊
power-little
@power-little
原理图
SCH
power-little
@power-little
原理图
SCH
power-little
@power-little
SCH
我传的是PROTEL的原理图文件格式,是不是上传不了
power-little
@power-little
1076081178855574.pdf
power-little
@power-little
终于明白,原来是格式不对,大家看看吧
xiaobin
@njhill
底压高温怎么样,多大的大电容啊
你这个成本多少钱啊,还用的是MOS管,这个要多少钱哦,
math_power
@xiaobin
有个疑问哦,原边地能做为接地线吗?若保护接零,岂不是原边地和零线是短路的了
熟悉的陌生
@math_power
总的成本能做到12元吗?
power-little
@熟悉的陌生
总的成本能做到12元吗?
我才卖11元
power-little
@math_power
初级插座符号的地画错了,应改为输出地符号,阁下很细心
熟悉的陌生
@power-little
性能可靠吗?
洪七公
@power-little
如果效率达到83%-85%,待机功耗<0.3W,你那PWM 部分可以去封装成 IC卖钱了.
jim li
REALLY?
yxdz
@power-little
把它压缩了再传
power-little
@yxdz
把它压缩了再传
已经很小了
onepower
@jim li
REALLY?
如果此方案是開放式的應該沒問題.
huzhiyuan0
@onepower
如果此方案是開放式的應該沒問題.
这可能是吹的,宽范围输入12V输出,用60V的萧特基SR560整流?基本的设计都不对嘛?
power-little
@huzhiyuan0
经典就在这里
power-little
@onepower
如果此方案是開放式的應該沒問題.
全封闭式塑胶外壳,电源适配器
孤灯下
宽电压输入,C1规格为22uF/400V,容值太小了吧!
孤灯下
@power-little
经典就在这里
变压器是怎么设计的?
孤灯下
@power-little
全封闭式塑胶外壳,电源适配器
强啊!
scx1983
保护支路用3.3V稳压管与1.3V电阻串联行吗?
MOS管VGS不是要到3V才工作吗?
你变压器反馈电压取多少伏的?
请指教
孤灯下
2007-05-14 16:54
@power-little
经典就在这里
R1用1欧,那变压器感值要多大啊?
2007-05-14 17:38
好东西,
路过...
双管正激上下管MOS的VDS波形
付晶晶
通信基站开关电源和锂电池问题
xia050130
英飞凌新款二氧化碳传感器,助你轻松掌握室内空气质量
逆变器设计中遇到的问题和一些思考
mariner
并联电路转串联电路
dy-JzQRcTND
