决定一个节能灯的成本因素很多,下面我们来分析一下成本状况:2U9W节能灯来做成本比较及性能比较
差的节能灯(几元钱一只):
1.毛管
a) 玻璃管质量差,一般是毛管厂家的等外品,次品,不合格品它只相当于优等品毛管的1/3到1/5的价格
b) 采用普通的卤磷酸钙荧光粉,理论说卤磷酸钙荧光粉是不能用于作节能灯荧光粉的,因为它的光效低,显色指数低,光衰大不适用于管径小于30mm的荧光灯,它的售价在30元/1Kg人民币左右
c) 其它的原材料如灯丝电子粉等都是购买厂家的等外品、次品,或没有质量保障的小厂
d) 由于此种毛管厂家产品粗制滥造,他不需要什么技术人员、管理人员、工艺员及设备
e) 此产品的售价一般在0.9元/支左右
2.灯头塑料件
a) 灯头采用厂家的不合格品,同一厂家的灯头比如铁灯头不合格品大约在0.03元/只,由于它不符合国家标准(尺寸、防锈能力)在使用过程中会碰到拧不进灯座内,或拧进去很容易掉下来.
b) 塑料件采用ABS塑料,此塑料售价便宜,比重又小,耐热性和阻燃性都很差,很容易引起火灾
c) 它的成本大约每只节能灯在0.25元左右
3.电子镇流器部件
a) 线路板采用的不具有阻燃性的线路板,此种线路板薄,附铜效果差,很容易引起铜皮跷皮.
b) 电子元件如电阻、二级管、电容一般是用一些比较正规厂家由流水线生产一个个工位打下来的不合格品,或一些杂牌厂家生产的,这些元件的购买有的是按袋标,有的是按吨标.
c) 对于一些三极管,电感等元件也都是购买一些小厂家,产品质量没有保障,自已又没有分选能力,也不会去分选.
d) 一块电子镇流器部件的成本大约在2-3元左右
4.技术状态
基本上是没有技术人员,即使有也是一些比较差的,既没有什么试验仪器、仪表,不具备开发能力,只是抄抄别人的款式
5.生产状况及质量状况
a) 生产只是把采购回来的原器件组装起来,能点亮就OK.
b) 由于是按件计资,不需要什么管理人员,质量控制人员.也不需要什么生产仪器设备、老炼设备、检测设备
c) 它的加工成本大约在0.1-0.2元
6.综合
综合上面分析,我们可以看出低的节能灯几元钱是可以做出来的,但这好比一个垃圾加工厂把一些垃圾买回来进行加工组装,再卖给用户.消费者买回来的可能是垃圾、麻烦和火灾事故
好的节能灯(二十元一只)
1.毛管
a) 玻璃管质量优,一般是毛管厂家的优等品或一等品.
b) 采用高效的三基色荧光粉,相对于卤磷酸钙荧光粉,它具有光效高,显色指数高,光衰小,很适用于管径小于30mm的荧光灯,但不适用于大于30MM的荧光灯,它的售价在800元/1Kg人民币左右
c) 其它的原材料如灯丝、电子粉等都是购买厂家的优等品或一等品,或是有质量保障的大厂
d) 为了保证产品质量厂家在技术、质量管理、工艺及设备方面都很下功夫.
e) 此产品的售价一般在4元/支左右
2.灯头塑料件
a) 同一厂家的铁灯头采用优质品或一等品(符合国家标准)售价大约在0.15元/只
b) PBT阻燃工程塑料,可在低于180℃温度下长时间工作不变形,并且具有很好的阻燃性
c) 它的成本每只在1元左右
3.电子镇流器部件
a) 线路板采用具有阻燃性的线路板,此种线路板板材厚,附铜效果好,高温下不变形,不容易引起铜皮跷皮
b) 电子元件一般采用正规厂家有质量保障能力的厂家的优质品或一等品.购买此元件一般以个计算,并且先要付款.
c) 对于一些比较重要的元器件如:电解电容,三极管等,一般选用进口,或国内具有保障能力的大厂,并且工厂要进行参数的分选搭配
d) 一块电子镇流器部件的成本大约在7元左右
4.技术状态
a) 技术人员都具有很好素质,有经验
b) 试验仪表,仪器都比较齐全.
c) 具备新产品开发能力,能根据不同的原材料进行不同的参数搭配调整
5.生产状况及质量状况
a) 生产是把经过层层把关、筛选、分选出来的原器件按照一定的工序加工,生产出来
b) 由于采用流水作业,效率比较高,质量控制比较严格,生产设备、检验设备比较齐全
c) 产品最终都要经过老炼方可出厂
d) 加工成本大约在1元左右
6.综合
综合上述分析好产品的厂家是本着为用户着想,生产一个性能价格比高的产品给用户
