企
测
精
编组 10
精
NEW
Fill 1备份 6
编组 5
编组 5备份 10
编组 10备份
原
形状结合备份 195
形状结合备份 194
答
直播节
编组
精
NEW
形状结合备份 196
如何降低SG6841 VDD 限流电阻温升问题
现有使用SG6841 IC VDD的限流电阻10欧1/4W温升很高93度,老化时出现电阻发黑,测该电阻之电流只有6.5mA,不知为何?
全部回复(4)
wanshiruyu
可以使用LD7575替代SG6841啊性能更好
fengshulin
可能是你的反馈电压过高,测试一下电阻两端的电压,看看压降是多少?再算算功率是不是接近或者超过该电阻的功率了?减少一下反馈绕阻的匝数试试看,VDD的电压控制在DC12V左右比较理想,VIN脚的电压控制在15V比较理想.
@fengshulin
樓上分析的有道理.通常都是反饋供電繞組設計多了.設計對6841而言,大於10V的UVLO值就夠了.
sgcryan
设计VDD限流电阻应考虑以下问题:
1,阻值应考虑IC的UVLO,VDD电压一般取ULVO的最大值再上0.3V的余量.如果电阻上的压降大于变压器辅助绕组一圈生产的电压,应减少圈数.
2,电阻功率应考虑IC的最大工作电流和限流电阻阻值.一般取计算值的三倍.
反激开关电源关断时震荡
黄昏恋
求200w以上准谐振反激芯片
梦想是不炸机
通信基站开关电源和锂电池问题
xia050130
数字化城市,以全新视角推动社会发展
反激式开关电源老化越久,短路保护时输出二极管反向电压越高
dy-YRZMJTnT
