刚从这里提供的链接下了protel 2004, 可以肯定是完整版,安装未出现问题,运行时可以看到加载页面(就是那个一只手拿块板子的)之后系统报错,说DXP.exe遇到问题需要关闭。之后出现 application error:
Exception E0leException in module DXP.exe at 0036e780 灾难性错误。情形就是这样,运行时没有用破解补丁(用了也不行,照旧)没有装sp1(装了也是一样)。请问各位前辈有没有解决的办法,我的报告3周之后就要交了,orcad 10 用不了, protel也没法使,急!!!!
系统:中文xp sp2
应该不是系统的问题。
先在这里谢过!!!
紧急求助!!!!关于protel DXP 2004 初次运行
全部回复(12)
@低温升
多谢,可是登录时显示登录失败...请高人再指教!
看看这个图吧!我刚上去的!
ftp.ls-labs.com
un:ls-labs
ps:ls-labs
的目录/download/soft/dxp2004/下
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/23/1101840421.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
ftp.ls-labs.com
un:ls-labs
ps:ls-labs
@低温升
如果是flashfxp的话将使用被动模式前的勾去掉
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/24/1101864485.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
@s7liwei
如果是flashfxp的话将使用被动模式前的勾去掉[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/24/1101864485.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
正在下栽!
*** CuteFTP Pro 3.3 - build Sep 29 2003 ***
状态:> 正在获取列表“”...
状态:> 正在解析主机名 ftp.ls-labs.com...
状态:> 已解析主机名 ftp.ls-labs.com: ip = 202.98.10.206。
状态:> 正在连接到 ftp 服务器 ftp.ls-labs.com:21 (ip = 202.98.10.206)...
状态:> Socket 已连接。正在等候欢迎消息...
220 Serv-U FTP Server v5.0 for WinSock ready...
状态:> 已连接。正在验证...
命令:> USER ls-labs
331 User name okay, need password.
命令:> PASS *****
230 User logged in, proceed.
状态:> 登录成功。
命令:> PWD
257 "/" is current directory.
状态:> Home directory: /
命令:> FEAT
211-Extension supported
CLNT
MDTM
MDTM YYYYMMDDHHMMSS[+-TZ];filename
SIZE
SITE PSWD;EXEC;SET;INDEX;ZONE;CHMOD;MSG
REST STREAM
XCRC filename;start;end
211 End
状态:> 该站点支持 features。
状态:> 该站点支持 XCRC。
状态:> 该站点支持 SIZE。
状态:> 该站点可以续传中断的下载。
命令:> REST 0
350 Restarting at 0. Send STORE or RETRIEVE.
命令:> PASV
227 Entering Passive Mode (202,98,10,206,39,25)
命令:> LIST
状态:> 正在连接 ftp 数据 socket 202.98.10.206:10009...
150 Opening ASCII mode data connection for /bin/ls.
226-Maximum disk quota limited to 37000000 kBytes
Used disk quota 36999997 kBytes, available 2 kBytes
226 Transfer complete.
状态:> 传送完成。
状态:> 正在获取列表“/download”...
命令:> CWD /download
250 Directory changed to /download
状态:> PWD 已跳过。当前目录:“/download”。
命令:> PASV
227 Entering Passive Mode (202,98,10,206,39,27)
命令:> LIST
状态:> 正在连接 ftp 数据 socket 202.98.10.206:10011...
状态:> 传送完成。
状态:> 正在获取列表“/download/upload”...
命令:> CWD /download/upload
250 Directory changed to /download/upload
状态:> PWD 已跳过。当前目录:“/download/upload”。
命令:> PASV
227 Entering Passive Mode (202,98,10,206,39,54)
命令:> LIST
状态:> 正在连接 ftp 数据 socket 202.98.10.206:10038...
状态:> 传送完成。
状态:> 正在获取列表“/download/soft”...
命令:> CWD /download/soft
250 Directory changed to /download/soft
状态:> PWD 已跳过。当前目录:“/download/soft”。
命令:> PASV
227 Entering Passive Mode (202,98,10,206,39,30)
命令:> LIST
状态:> 正在连接 ftp 数据 socket 202.98.10.206:10014...
状态:> 传送完成。
状态:> 正在获取列表“/download/soft/dxp2004”...
命令:> CWD /download/soft/dxp2004
250 Directory changed to /download/soft/dxp2004
状态:> PWD 已跳过。当前目录:“/download/soft/dxp2004”。
命令:> PASV
227 Entering Passive Mode (202,98,10,206,39,51)
命令:> LIST
状态:> 正在连接 ftp 数据 socket 202.98.10.206:10035...
状态:> 传送完成。
状态:> 正在获取列表“/download/soft/385_Protel_DXP_2004”...
命令:> CWD /download/soft/385_Protel_DXP_2004
250 Directory changed to /download/soft/385_Protel_DXP_2004
状态:> PWD 已跳过。当前目录:“/download/soft/385_Protel_DXP_2004”。
命令:> PASV
227 Entering Passive Mode (202,98,10,206,39,20)
命令:> LIST
状态:> 正在连接 ftp 数据 socket 202.98.10.206:10004...
状态:> 传送完成。
命令:> REST 0
注意:> 新建传送创建“dxp2004” <12>
状态:> 正在传送目录“/download/soft/dxp2004”...
状态:> 正在创建新的本地目录:“D:\FTP\RJ\dxp2004”。
命令:> PASV
227 Entering Passive Mode (202,98,10,206,39,31)
命令:> LIST
状态:> 正在连接 ftp 数据 socket 202.98.10.206:10015...
命令:> TYPE I
200 Type set to I.
命令:> TYPE A
200 Type set to A.
命令:> TYPE A
200 Type set to A.
命令:> PASV
227 Entering Passive Mode (202,98,10,206,39,44)
命令:> LIST
状态:> 正在连接 ftp 数据 socket 202.98.10.206:10028...
状态:> 正在获取列表“”...
状态:> 已连接。正在验证...
命令:> USER ls-labs
命令:> PASS *****
状态:> 登录成功。
命令:> PWD
命令:> FEAT
CLNT
MDTM
SIZE
REST STREAM
211 End
状态:> 该站点支持 XCRC。
状态:> 该站点支持 SIZE。
状态:> 该站点可以续传中断的下载。
命令:> REST 0
命令:> PASV
命令:> LIST
状态:> 传送完成。
命令:> CWD /download
命令:> PASV
命令:> LIST
状态:> 传送完成。
命令:> PASV
命令:> LIST
状态:> 传送完成。
命令:> PASV
命令:> LIST
状态:> 传送完成。
命令:> PASV
命令:> LIST
状态:> 传送完成。
命令:> PASV
命令:> LIST
状态:> 传送完成。
命令:> REST 0
命令:> PASV
命令:> LIST
命令:> TYPE I
200 Type set to I.
命令:> TYPE A
200 Type set to A.
命令:> TYPE A
200 Type set to A.
命令:> PASV
命令:> LIST
