IR电子镇流器设计软件介绍
IR电子镇流器设计软件介绍
一年前,我就写好本稿,交给了一家杂志,结果无消息,现将原稿上传,与大家共同分享,若能对大家的工作有帮助,我就感到欣慰了.1066801368.doc
全部回复(36)
兰波
论坛为有你这样的人而骄傲!
正因为我们论坛里很多人像你一样无私奉献的人,才使我们论坛成长得如此迅速.
另外,我们很快会开一个“电子镇流器分论坛”,诚挚邀请你当版主.希望你能答应.
再次感谢.
thdz
IRF公司里没有这种软件呢!
yeming
@thdz
IRF公司里没有这种软件呢!???
可在英文网站上下载.
@兰波
论坛为有你这样的人而骄傲!正因为我们论坛里很多人像你一样无私奉献的人,才使我们论坛成长得如此迅速.另外,我们很快会开一个“电子镇流器分论坛”,诚挚邀请你当版主.希望你能答应.再次感谢.
我赞成
很高兴你的决定,我对于你说的论坛已经盼望已久了,真的很想早日看到属于我们电子镇流器开发人员的论坛.虽然本人才疏学浅,但是却喜欢与大家分享技术上的东西.同意开山斧接受大任,本人也会竭力帮助他,把我们的论坛做到最好.
thdz
@yeming
有可在英文网站上下载.
我上去了,没找到此软件!
真的!
yeming
@thdz
我上去了,没找到此软件!真的!
这样上
1.上www.irf.com
2.在左边点击lighting
3.在下半部分点击Ballast Design Software
就找到了.先注册,后下载.ok?
yeming
@兰波
多谢信任
恭敬不如从命了,希望大家多多支持!这样也有一个向大家学习交流的机会.
thdz
@yeming
这样上1.上www.irf.com2.在左边点击lighting3.在下半部分点击BallastDesignSoftware就找到了.先注册,后下载.ok?
我注册了,用注册后的用户名和密码进入,被拒,不知为何?
????帮帮忙!
yeming
@thdz
我注册了,用注册后的用户名和密码进入,被拒,不知为何?????帮帮忙!
也有另一法
网友"刀豆"在"节能灯,电子镇流器十大经验定律 "专题中上传了该软件,你可直接下载试试.
casper
@thdz
我试用过,但这只能用IR公司的IC
如用其他公司的IC,就没法按该软件去做设计.且该软件所给出的电路形式也有限,不能完全满足设计要求.如有那位仁兄能整理一些计算公式和对应的电路形式供大家参考就好了.最好就是把现市面上所有的电路拓扑形式和计算方法编成软件,那就最好不过.哈哈,那位仁兄有空搞搞?
yeming
@casper
我试用过,但这只能用IR公司的IC如用其他公司的IC,就没法按该软件去做设计.且该软件所给出的电路形式也有限,不能完全满足设计要求.如有那位仁兄能整理一些计算公式和对应的电路形式供大家参考就好了.最好就是把现市面上所有的电路拓扑形式和计算方法编成软件,那就最好不过.哈哈,那位仁兄有空搞搞?
是这样的
是这样的
clifford
@yeming
是这样的是这样的
恭喜你
恭喜你班主,带着小弟们冲,有事请吩咐
yeming
@clifford
恭喜你恭喜你班主,带着小弟们冲,有事请吩咐
谢谢
感谢大家的信任!我将尽力而为.
iawp
为什么我在网站上面下下来的软件是坏的呢?不能解压缩.:(
yyyangxin
我试用过,但这只能用IR公司的IC
zhugabe
@yyyangxin
专门挑现成的吃啊?bs 倪
@zhugabe
专门挑现成的吃啊?bs倪
有IR2151-2155型号下载吗
tuvccc
@lingming2005
有IR2151-2155型号下载吗
IR电子镇流器设计软件介绍
高档次电子镇流器的设计一直是照明行业的普遍任务,众多的工程师为此耗费了大量的时间和精力去进行电路设计,并进行大量的设计-改进-再设计-再改进的过程,不仅要做大量的重复劳动,还要延误许多时间.现介绍一种由国际整流器公司(简称IR公司)开发的、利用电子镇流器专用电脑软件的轻松设计方法,你只要2—3分钟的时间来点点鼠标,就可以让电脑来帮你完成高品质电子镇流器的设计.可即时打印出电路原理图、材料清单、变压器制作数据和电感制作数据.用电脑设计出的电子镇流器性能好、可靠性高、避免重复的劳动、节约大量的时间,可满足任何功能要求,略懂电路和英语的人也可设计,你愿意试一试吗?
首先,打开电脑上网,在浏览器上键入国际整流器公司的网址:www.irf.com,回车,转到国际整流器公司的网页,点击lighting连接到照明网页,再点击ballast designer下载电子镇流器设计软件(大约14.5M左右),下载完毕后点击安装.安装后,桌面上应有ballast designer 图标出现.这时,准备工作就绪.
在设计之前,应该准备一些所需镇流器的资料:如工作电压、灯管形状和功率,熟悉IR公司照明网页上的IC的功能等.
设计方法:先双击显示器桌面上电子镇流器软件图标,打开设计界面.在INPUT栏选择电子镇流器的工作电压,这里有80—140VAV/300VDC(带有源功率因数校正),80—140VAC/400VDC(带有源功率因数校正),90—265VAC/400VDC(世界通用电子镇流器,带有源功率因数校正),185—265VAC/400VDC(带有源功率因数校正), 185—265VAC/400VDC(无功率因数校正), 90—140VAC/400VDC(无功率因数校正),可选择一项,然后在Lamp栏选择电子镇流器将要驱动的灯管的形状和功率,这里可根据自己所需的镇流器所要带动的灯管类型选择一项,在IC栏里选择需要使用的合适的IC型号如IR21571、IR2156、IR21592、IR2166、IR2167等,IC的功能可在IR公司的照明主页里查到,也可以任选一项,如有选择错误,软件会告诉你重新选择,在Configuration栏里选择灯的工作模式,灯的工作模式有单镇流器的电流加热,单镇流器的电压加热,一拖二镇流器串联的电流加热,一拖二镇流器串联的电压加热,一拖二镇流器并联的电流加热,一拖二镇流器并联的电压加热,一拖二镇流器的平衡模式,可根据需要选择一项,最后在ballast designer下的按钮上点击一下,软件就开始运行,稍等几秒钟,就会生成电路原理图、材料清单、变压器制作数据和电感制作数据.这样,设计工作完毕.此时,就可以把这些资料直接用来生产电子镇流器.
如果你是电子镇流器专家,这个软件会节约你的时间,如果你是初学者,你也会得到设计镇流器的乐趣,赶快行动吧!
crystle-001
IR代理商,香港德创电子,目前我们公司做IR 照明那块是最好的.货源充足,价格好!
徐立华:13828783553
crystle-001@sohu.com
lsjiang
关键是这类文章早在几年前,就被相关的专业刊物发表了!
wayva
@crystle-001
IR代理商,香港德创电子,目前我们公司做IR照明那块是最好的.货源充足,价格好!徐立华:13828783553crystle-001@sohu.com
请问IR21593以下,能做到T12 40W吗?如果要灯闪烁,该怎样控制呢?谢谢!
mylife7758
呵呵!老哥啊你这样的文章都快成广告宣传的了,人家收费的话可以给你刊登的哦
@mylife7758
hnhfg
hnhfg
@hnhfg
軟件在這1145064352.part1.rar1145064465.part2.rar
ylw8191
@tuvccc
IR电子镇流器设计软件介绍高档次电子镇流器的设计一直是照明行业的普遍任务,众多的工程师为此耗费了大量的时间和精力去进行电路设计,并进行大量的设计-改进-再设计-再改进的过程,不仅要做大量的重复劳动,还要延误许多时间.现介绍一种由国际整流器公司(简称IR公司)开发的、利用电子镇流器专用电脑软件的轻松设计方法,你只要2—3分钟的时间来点点鼠标,就可以让电脑来帮你完成高品质电子镇流器的设计.可即时打印出电路原理图、材料清单、变压器制作数据和电感制作数据.用电脑设计出的电子镇流器性能好、可靠性高、避免重复的劳动、节约大量的时间,可满足任何功能要求,略懂电路和英语的人也可设计,你愿意试一试吗?首先,打开电脑上网,在浏览器上键入国际整流器公司的网址:www.irf.com,回车,转到国际整流器公司的网页,点击lighting连接到照明网页,再点击ballastdesigner下载电子镇流器设计软件(大约14.5M左右),下载完毕后点击安装.安装后,桌面上应有ballastdesigner图标出现.这时,准备工作就绪.在设计之前,应该准备一些所需镇流器的资料:如工作电压、灯管形状和功率,熟悉IR公司照明网页上的IC的功能等.设计方法:先双击显示器桌面上电子镇流器软件图标,打开设计界面.在INPUT栏选择电子镇流器的工作电压,这里有80—140VAV/300VDC(带有源功率因数校正),80—140VAC/400VDC(带有源功率因数校正),90—265VAC/400VDC(世界通用电子镇流器,带有源功率因数校正),185—265VAC/400VDC(带有源功率因数校正),185—265VAC/400VDC(无功率因数校正),90—140VAC/400VDC(无功率因数校正),可选择一项,然后在Lamp栏选择电子镇流器将要驱动的灯管的形状和功率,这里可根据自己所需的镇流器所要带动的灯管类型选择一项,在IC栏里选择需要使用的合适的IC型号如IR21571、IR2156、IR21592、IR2166、IR2167等,IC的功能可在IR公司的照明主页里查到,也可以任选一项,如有选择错误,软件会告诉你重新选择,在Configuration栏里选择灯的工作模式,灯的工作模式有单镇流器的电流加热,单镇流器的电压加热,一拖二镇流器串联的电流加热,一拖二镇流器串联的电压加热,一拖二镇流器并联的电流加热,一拖二镇流器并联的电压加热,一拖二镇流器的平衡模式,可根据需要选择一项,最后在ballastdesigner下的按钮上点击一下,软件就开始运行,稍等几秒钟,就会生成电路原理图、材料清单、变压器制作数据和电感制作数据.这样,设计工作完毕.此时,就可以把这些资料直接用来生产电子镇流器.如果你是电子镇流器专家,这个软件会节约你的时间,如果你是初学者,你也会得到设计镇流器的乐趣,赶快行动吧!
这个软件的确不错,,,
ylw8191
@hnhfg
下载不了啊,,怎么回事呢,
qqouyang
@thdz
我上去了,没找到此软件!真的!
我给你一个4.0版本的!
qqouyang
2006-07-12 20:59
@ylw8191
下载不了啊,,怎么回事呢,
大哥,用迅雷下载,在安装就可以了!
wykj
2006-08-24 11:00
IR主导(现货供应IR2520D)
IR2520D型镇流控制集成电路
  国际整流器公司的IR2520D是为了克服用分立元件设计的自振式镇流器的缺点,同时保持成本低而设计的高压集成电路,用于驱动CFL灯或者用于尺寸小的镇流器.IR2520D包含预热、点燃、正常运作、CFL灯故障保护、交流电网低电压保护等等必不可少的功能,以及600 V半桥电路的高压边和低压边驱动器.虽然IR2520D集成了许多功能,它只有八个引出脚,使用标准的SO8或者DIP8封装,可以把整个镇流器的元件数量减少到最多只有二十个元件.
用IR2520D进行的设计是非常简单的,因为它只有两个控制引脚:VCO (振荡器的输入电压为直流0-5 V )和FMIN.在把设计成用于功率不同的灯时,只需要修改几个外接元件.
  高压集成电路IR2520是为了帮助工程师们设计先进的镇流器解决方案,与以前的控制器/MOSFET和自振式双极型晶体管镇流器相比,用IR2520设计的镇流器有着很多的优点.
  为了便于开展应用开发工作,工程师们可以运用国际整流器公司的镇流器设计辅助(BDA)软件,迅速地选择必不可少的外接元件.利用新的镇流器参考设计,并与镇流器设计辅助(BDA)软件结合起来,可以进一步简化和加快新型镇流器的开发、样机制造和完成产品的过程.
IR2520D  用于CFL镇流器的控制集成电路
          特点:(1)运行频率可调
                (2)预热时间可调
                (3)灯丝开路和无灯保护
                (4)触发失败和无效灯保护
                (5)输入交流线电压过底保护
现有现货,有需要的厂家0755-83995446 83044024 QQ234736917
MSN zhixing1008@hotmail.com 钟先生 货源充足,要货品可先预定
想要花心到电路可以一拖二,一拖三,或更多的,用2520D是最理想的
