企
测
精
编组 10
精
NEW
Fill 1备份 6
编组 5
编组 5备份 10
编组 10备份
原
形状结合备份 195
形状结合备份 194
答
直播节
编组
精
NEW
形状结合备份 196
焊接/电磁感应
请教半桥电磁炉功率问题
请教半桥电磁炉功率问题
在用半桥电路的电磁炉中,怎样将功率做大?我认为因线盘2端的电压峰峰值最大只有输入电压的峰值,使锅的感应电流不足,功率上不去,不知是否如此?并在此请教怎样将功率做大?
全部回复(14)
igbtsy
功率小用半桥,功率大用全桥.
think1199
@igbtsy
功率小用半桥,功率大用全桥.
现在的问题是半桥输出直接接100U的线盘功率只有200W,怎样搞高功率?
igbtsy
@think1199
减少线圈匝数,一切重新调整.
think1199
@igbtsy
减少线圈匝数,一切重新调整.
谢谢!
igbtsy
@think1199
接半桥200W,接全桥就是800W.
think1199
@igbtsy
接半桥200W,接全桥就是800W.
这是普通电磁炉,单管可以做到2.5KW,想用半桥进行实验,还没考虑用全桥,谢谢你提示.论坛中已有用半桥做的大功率,但不清楚其实现的方法.
@think1199
方法多种. 顶
think1199
方法多种. 顶
实验中将线盘圈数减小,线盘面到锅的距离减小,功率依然很小,只有700W,在使用304锅时更出现振荡停止现象.现在请指教.
igbtsy
@think1199
220V单相因电压低,半桥反而难做.220V3KW半桥的工作状态远远差于380V三相全桥12KW.因此最终220V3KW采用全桥电路,但工作状态还远远不如380V三相8KW电路.
shuchao
@igbtsy
能具体一点,不是很明白
abing
@think1199
我看到有的家伙是改变频率来调整功率的
如果你用恒频的话可以采用不对称半桥
igbtsy
@shuchao
工作状态还远远不如380V三相8KW电路能具体一点,不是很明白
主要是在整个调功率范围内波形光滑度不如三相的好,管耗相对比三相的大得多.主要原因是单相整流后是脉动的直流而不象三相整流后是比较平滑的直流的原因.
think1199
@abing
我看到有的家伙是改变频率来调整功率的如果你用恒频的话可以采用不对称半桥
我现在实验用的是调频率来调整功率.请问用恒频不对称半桥的功率可以做到多少?开关管的工作方式是怎样的?
jieanse
@igbtsy
减少线圈匝数,一切重新调整.
老师你好,请问一下,匝数与功率有什么样的关联?谢谢您
EG8010逆变器求助
chenyifeng198010
英飞凌新款二氧化碳传感器,助你轻松掌握室内空气质量
电源功率补偿控制柜中电流互感器的安装位置
dy-MNDZ4zLM
为什么现在电流馈电型双向DCDC谐振变换器的研究这么少?
dy-lTglSKSz
谁会解析sun2000下载下来的逆变器日志
dy-PL52S5Px
