军用电源:电台电源的标准
军用电源:指工作环境温度:-40℃—+55℃;震动冲击:符合GJB367.2-87相应严酷等级的要求;具有防水、防震、防盐雾能力的电源.
全部回复(19)
YKC-J105型
一、用途
该电源是TBR-133A型、TBR-134型、TBR-134A型、BWT-119型、10W短波单边带电台、边海防5W巡逻电台的配套设备.具有快速充电和稳压供电两个主要功能,对野战背负电台可提供12V或24V直流电压.对12V10GNYG4-4.5AH和24V20GNYG3-7AH镉镍电池组可进行快速充电.
二、特点
1.采用先进的电压负增量检控技术,PWM宽脉冲开关电源技术.
2.具有快速充电,稳压供电功能,充电可靠.
3.体积小,重量轻,效率高,适于背负携带,操作简便.
4.本机具有防雨和防盐雾腐蚀的能力.
三、产品鉴定结论:
技术指标测试符合产品标准要求,充电时间短,效率高,保护功能完善,显示直观明了,工作过程可实现无人值守,具有体积小,操作简单的特点,达到国内外同类产品先进水平.
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/53/1148971178943381.gif');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
一、用途
二、特点
4.本机具有防雨和防盐雾腐蚀的能力.
三、产品鉴定结论:
YKC-J100
一、用途
该电源是专供通信电台配套用充供电设备,能为12V/24V,电流不超过5A的各类电台提供电源,又可为配套电池组快速充电.接口适配,本机可直接与BWT-133,TBR-134,BWT-119,TCL-179A八路跳频接力机,TBV-310单兵电台等电台配套使用.
二、特点
1、本机具有显示直观,操作简单,保护可靠等特点.
2、可以实现无人值守.
3、电池充满时,“F”字符闪烁显示和音响告警,自动停止充电,以确保电池不过充.
三、水平
鉴定结论为:“技术指标测试符合产品标准要求,充电时间短、效率高、功能大,各种功能均用软件实现,显示直观明了,整个工作过程可实现无人值守工作,充满电池自动保护具有体积小,重量轻、操作简单的特点,达到国内外同类产品先进水平.
详情请登陆www.xayk.com.cn
一、用途
二、特点
2、可以实现无人值守.
三、水平
YKC-J104 一、用途 该电源是一种便携式配套设备,能与BWT-133型(15W)、BWT-134型(15W/5W)、BWT-119型、以及10W短波单边带、711等电台配套、作为稳压电源可对配套电台稳压供电,又可作为快速充电机对电台配套镉镍电池组(10GNYG4/4-4.5Ah,12V、20GNYG4/4-4.5Ah,24V、20GNYG7/7Ah等)进行快速充电,同时还可作为电池剩余容量检测仪(仅供参考)对配套电池组的剩余容量百分率进行检测. 二、特点 1.采用高效率开关电源技术和单片微处理机技术. 2.电网适应能力强,输出直流电压稳压度高,负载能力强. 3.具有可靠的保护措置,菜单循环显示功能,人机界面采用特宽温度的液晶显示,清晰只管,操作简单,可以实现无人值守工作. 4.本机具有防雨和防盐雾腐蚀的能力. 三、鉴定结论: 技术指标测试符合产品标准要求,充电时间短、效率高、功能大,各种功能均用软件实现,显示直观明了,整个工作过程可实现无人值守工作,充满电池自动保护具有体积小、重量轻、操作简单的特点,达到国内外同类产品先进水平.
@xayk
充供电两用稳压电源、充电器--西安远康电子科技有限公司专业提供!军队长期合作伙伴!多年来为陆海空部队提供各类功能充电机数万台!部分产品已列装.产品广泛应用于电力、煤炭、石油、化工、钢铁、医药、水电、纺织等系统.
YKC-J109型军品铅酸电池充电器
◆ 产品概述
本产品是军品级充电器,其外壳为铝合金材料,全密封.YKC-J109型军用蓄电池充电机适用于对额定电压为24V,标称容量为12AH的铅酸蓄电池组进行循环平衡充电.本机采用开关电源技术,具有体积小、重量轻、效率高、操作简单、使用安全等特点,工作时完全做到无人值守的全自动工作状态.
◆ 产品特点
● 环境条件
工作环境温度: -40℃—+55℃
湿 度: (95±3)% 35℃
震 动 冲 击 : 符合相应严酷等级的要求
● 可靠性: MTBF ≥ 2400H
● 安全性:机壳与电源插座之间耐压,交流电压2000V一分钟不击穿;机壳与电源插座之间绝缘电阻,不低于50MΩ
● 运输要求:在运输过程中,能耐受三级公路上车辆的振动
● 电磁兼容性:满足GJB的规定
◆ 主要技术要求
参数
输入电源: 380VAC两线制(两火线), 50Hz /60Hz
被充电池电压: 24V 12AH
交流静态电压: 为额定值的±7%时,设备性能指标不降低
尖峰电压: 能承受2500V尖峰电压
蓄电池充电检测控制:
电池欠压报警: 欠压时输出24V控制信号,驱动能力100mA
交流断电报警: 输出24V控制信号,驱动能力100mA
输出电源:
输出电压额定值: ≤±1.0%
源效应: ≤±0.5%
负载效应: ≤±1.0%
输出纹波和噪声: ≤100mV
过流保护: 120%~180%
短路保护模式: 关断自恢复
输出过压保护: 110%~150%
过压保护模式: 关断式
外形尺寸: 200 mm× 150 mm× 65mm
重 量: ≤1.50Kg
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/53/1148971179376682.gif');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
◆ 产品概述
◆ 产品特点
● 环境条件
工作环境温度: -40℃—+55℃
湿 度: (95±3)% 35℃
● 可靠性: MTBF ≥ 2400H
● 电磁兼容性:满足GJB的规定
◆ 主要技术要求
参数
被充电池电压: 24V 12AH
尖峰电压: 能承受2500V尖峰电压
蓄电池充电检测控制:
输出电源:
输出电压额定值: ≤±1.0%
源效应: ≤±0.5%
负载效应: ≤±1.0%
输出纹波和噪声: ≤100mV
过流保护: 120%~180%
短路保护模式: 关断自恢复
输出过压保护: 110%~150%
过压保护模式: 关断式
重 量: ≤1.50Kg
@xayk
YKC-J105型 一、用途 该电源是TBR-133A型、TBR-134型、TBR-134A型、BWT-119型、10W短波单边带电台、边海防5W巡逻电台的配套设备.具有快速充电和稳压供电两个主要功能,对野战背负电台可提供12V或24V直流电压.对12V10GNYG4-4.5AH和24V20GNYG3-7AH镉镍电池组可进行快速充电. 二、特点 1.采用先进的电压负增量检控技术,PWM宽脉冲开关电源技术. 2.具有快速充电,稳压供电功能,充电可靠. 3.体积小,重量轻,效率高,适于背负携带,操作简便. 4.本机具有防雨和防盐雾腐蚀的能力. 三、产品鉴定结论: 技术指标测试符合产品标准要求,充电时间短,效率高,保护功能完善,显示直观明了,工作过程可实现无人值守,具有体积小,操作简单的特点,达到国内外同类产品先进水平.[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/53/1148971178943381.gif');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
用铝合金外壳,还“防雨和防盐雾腐蚀”,蒙谁呢?
我们石油产品都用不锈钢和钛合金呢!!!
我们石油产品都用不锈钢和钛合金呢!!!
@我拆
用铝合金外壳,还“防雨和防盐雾腐蚀”,蒙谁呢?我们石油产品都用不锈钢和钛合金呢!!!
用铝合金外壳:是为了散热;
你们石油产品都用不锈钢和钛合金:不锈钢是为了防锈;钛合金是轻和防锈.
产品的应用工作环境不同,用户要求也不一致.
希望我们共同学习...
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/54/1148971181973054.gif');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
希望我们共同学习...
@xayk
用铝合金外壳:是为了散热;你们石油产品都用不锈钢和钛合金:不锈钢是为了防锈;钛合金是轻和防锈.产品的应用工作环境不同,用户要求也不一致.希望我们共同学习...[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/54/1148971181973054.gif');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
如果铝壳上的漆掉了,我不知道你怎样防腐!!!
@我拆
防盐雾腐蚀:机壳密封及机壳上的漆来完成.
如果...铝壳上的漆掉了,我不知道你怎样防腐!!!
你的如果非常有建设性,我已把你的建议转告技术研发部门,但,他们告知我,飞机会从天空坠落,我们不知道它为何还要起飞?
希望我们共同学习...
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/54/1148971182393510.gif');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/54/1148971182393555.gif');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
希望我们共同学习...
@xayk
防盐雾腐蚀:机壳密封及机壳上的漆来完成.如果...铝壳上的漆掉了,我不知道你怎样防腐!!!你的如果非常有建设性,我已把你的建议转告技术研发部门,但,他们告知我,飞机会从天空坠落,我们不知道它为何还要起飞?产品的应用工作环境不同,用户要求也不一致.希望我们共同学习...[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/54/1148971182393510.gif');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/54/1148971182393555.gif');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
"飞机会从天空坠落,我们不知道它为何还要起飞?"
强词夺理!!!
强词夺理!!!
