漆包线的耐压问题
在设计高频变压器时,最好是使用三重绝缘线,但是价格比较昂贵,使用普通漆包线时,可能会增加体积,请问普通的漆包线耐压是多少呀,还是漆包线也分不同的公司制作,就会有不同的耐压,或者是用型号来区分呢???
全部回复(6)
wumingth
为什么没有人回答呀
moontear
不同的漆膜厚度,有不同的耐压值
027dnnl
13591045  一个关于电源应用、开发的QQ群,任何有关电源方面产品的朋友可以入内发言交流经验共享资源
gzlxl
一般在1500V,三层绝缘线也不是很贵,你如需要,和我公司联系GZLXL@163.COM,我们是专业生产三层绝缘线的厂家,上海横溢特种线缆有限公司
这也是我关注的,顶一下
估计你要求的绝缘耐压比较高,要求绝缘耐压高首先因考虑变压器的结构,
例如使用多槽结构的变压器.如果是变压器初级两绕组间需要绝缘的话,那就
得使用三重绝缘线了,推荐使用富士的线.三重绝缘线国内厂家一般做不好.如果产品要求不高,可以使用,如果是工业产品,通信电源等还是别用国产的线.
