LED照明 中国好方案
EB基础知识:
EB基础知识:
两个电感量一样的电感,用在一样的电路,一样的负载,线圈匝数多的那个是否和匝数少的那个电压相同呢?(相同的电感量,不同的气隙,不同的匝数),电压是否一样?
全部回复(5)
大粉丝
再问.
hm80
肯定不一样,铜铁比例都不同
huhucom
我觉得从电路原理上讲,电感量一样的情况下,只要二个线圈匝数不少于最少值.
电感上的电压是一样的.
小远
@huhucom
我觉得从电路原理上讲,电感量一样的情况下,只要二个线圈匝数不少于最少值.电感上的电压是一样的.
我认为电压差不多的
dimmer
原理上没什么变化,当灯工作后,电感的作用就是扼制电流,匝数过少你用的三极管就会很烫,而且容易磁饱和,特别在启动的瞬间,三极管很容易电压击穿,匝数过多又会增加其漏感,这都是有公式可以计算的,多看看书
【 DigiKey DIY原创大赛】1、开发环境篇
无言的朝圣
【深度剖析】带你玩转工业物联网设计,实现安全与效率并重!
地瓜patch
基于树莓派的 Modbus 网关制作
pomin
立创EDA关于PCB中线宽和电流的关系;
程序小白
