关于超低温漂电阻
本人现需要一个基准稳压源用来做A/D采样基准,有TL431分压到5.10V,因要过高低温试验,其中分压电阻想用超低温漂电阻,但对这种电阻了解不多,只知道好像是合金电阻.超低温漂电阻的标准名称是什么?是用什么材料做的?有了解前辈的请谈谈.
全部回复(12)
其实你这里的精度要求,普通1%金属膜电阻即刻满足要求,比如你的adc转换器比较高,12bit,对应4096,那么每一个bit对应的电压就是5.1/4096=1.245mV,只要基准电压不超过这个数值,转换结果就不会变化,况且adc的最高精度也就是1bit,要使分压电阻达到这个精度并不需要多么高级的电阻.一般来说,基准电压需要电位器来调整,3296电位器的温度系数和1%金属膜电阻差不多,它们的温度系数大致在100ppm,也就是万分之一,采用这两种器件来产生的基准电压,其精度还要高于万分之一,因为温度变化量会相互抵消.所以这两种精度的器件已经足够了.
@sdjufeng
谢谢各位!我也想过采用普通元件,只是我没有这方面的经验.不过我还是没明白这种电阻是什么材料做的?YYXING1234@TOM.
@sdjufeng
不用这么麻烦,直接用JEPSUN品牌的低温漂贴片电阻好了,0201封装开始到1210,2512标准封装贴片电阻.精度1%,0.1%,0.01%可选,就是最高到了万分之一精度,低温度系数50PPM,25PPM,10PPM,5PPM可选,到了5PPM,这个温漂应该足够低了,够用了.
@caiyangdianzu
之前我们已经谈论过取样电阻的原理和选材,
但是面对琳琅满目的产品,还是让我们很头疼,
由于价格的差异和对取样电阻种类不够熟悉,
让我们常常在性能和成本之间难以抉择,
现在就让我们来一直谈论一下各种性能的价格比较吧,
按照价格的分类的话,我们可以分为三类(这里主要谈论贴片):
第一类,CS系列,也叫电流检测电阻,如图1.
这类是最常用和使用范围最多的,用量也是最大的,
一般用在电流较小,在恒流在10A以下使用.
工作温度变化不大才能使用.
优点:尺寸齐全,价格低.
缺点:功率小,温漂大,
CS系列也可以分为3小种,
CS1,价格最低,无温漂要求,
CS2,价格一般,温漂在800-15000PPM,
CS3,价格稍贵,温漂300-600PPM,
正常工作温度:0°C ~70°C
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/76/2465171240220742.gif');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
图1.电流检测电阻
第二类,LR系列.即是合金电阻.如图2.
在控制器,电源端保护,车身电子控制系统等,
建议电流在10A-50A使用.
正常工作温度:-65°C~ 100°C
优点: 1,功率较大,可达4W
2,能承受较大电流的瞬间冲击,
3,阻值低,阻值从0.25mR-420m
4,温漂小,15PPM-50PPM
5,可以承受瞬间的电流冲击.
缺点:价格比CS高.
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/76/2465171240220779.gif');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
图2,合金电阻.
第三类.ISA-PLAN系列,如图3.
在电池和电源管理系统以及汽车电子用得比较多,
建议在恒流20A-180A的情况下选用.
正常工作温度:-40°C~ 120°C
优点:1,温漂低,10PPM,
2,功率大.最大20W
3,热电动势小,
4,有良好的长期稳定性,
5 低电感,可以小于1nh.
以上的特性,合金电阻不能随便取代的.
缺点:价格高.
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/76/2465171240220805.gif');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
图3,ISA-PLAN系列
第四类. 特殊电阻,如图4
此类电阻也具备三类的特性,
由于价格贵,不到万不得已才使用到.
正常工作温度:-40°C~ 120°C
建议在50A-500A的恒流下使用,
阻值在在1R以上的可选用
优点:1,功率大,可达250W,
2,精度高,最高可达,0.01%,
3,温漂小,可做1PPM
4,阻值范围大,从0.1mΩ~100Ω.
5,最高可以持续通过电流为 10,000A
缺点:价格高,周期长.
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/76/2465171240220827.gif');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
图4,特殊电阻.
本帖专门用来给大家讨论取样电阻的选材,请各位大虾多多发表建议和意见.
取样电阻交流QQ:271186547
让我们常常在性能和成本之间难以抉择,
工作温度变化不大才能使用.
优点:尺寸齐全,价格低.
缺点:功率小,温漂大,
CS系列也可以分为3小种,
CS1,价格最低,无温漂要求,
正常工作温度:0°C ~70°C
图1.电流检测电阻
建议电流在10A-50A使用.
正常工作温度:-65°C~ 100°C
优点: 1,功率较大,可达4W
2,能承受较大电流的瞬间冲击,
4,温漂小,15PPM-50PPM
5,可以承受瞬间的电流冲击.
缺点:价格比CS高.
图2,合金电阻.
第三类.ISA-PLAN系列,如图3.
正常工作温度:-40°C~ 120°C
优点:1,温漂低,10PPM,
2,功率大.最大20W
3,热电动势小,
4,有良好的长期稳定性,
5 低电感,可以小于1nh.
以上的特性,合金电阻不能随便取代的.
缺点:价格高.
图3,ISA-PLAN系列
第四类. 特殊电阻,如图4
此类电阻也具备三类的特性,
由于价格贵,不到万不得已才使用到.
正常工作温度:-40°C~ 120°C
建议在50A-500A的恒流下使用,
阻值在在1R以上的可选用
优点:1,功率大,可达250W,
2,精度高,最高可达,0.01%,
3,温漂小,可做1PPM
缺点:价格高,周期长.
图4,特殊电阻.
取样电阻交流QQ:271186547
