共模电感的分布电容如何减小
共模电感的分布电容如何减小
请教大师,共模电感的分布电容如何减小,了解到绕线很关键,但如何绕是最佳呢?多谢!
全部回复(10)
jasonma555
乱绕或者回绕都可以减少寄生电容.
jiaoao
@jasonma555
乱绕或者回绕都可以减少寄生电容.
说的对 最好的方式是单层绕 当然多层的话 楼上说的非常对
littlebird
@jiaoao
说的对最好的方式是单层绕当然多层的话楼上说的非常对
还有就是绕线方式及磁芯的形状也是影响的了.
大喇叭
@littlebird
最好试是双线同时绕制,且只排一层!!!!
jiaoao
@littlebird
对
transformer1
@jiaoao
对
对于这个问题,我的观点如下:
1)如想减小的话,你在绕线的时候最好是能循环着的绕.
2)当结果还不理想时,你可以在两对称的绕组每边的中间留一部分不绕线,尺寸的大小由您的结果决定.
3)如果可以的话,你可以保持对称绕组的出入线保持45度的角位(这一方法工艺很难实现,效果是非常好的)
以上,谢谢!
transformer1
@transformer1
对于这个问题,我的观点如下:1)如想减小的话,你在绕线的时候最好是能循环着的绕.2)当结果还不理想时,你可以在两对称的绕组每边的中间留一部分不绕线,尺寸的大小由您的结果决定.3)如果可以的话,你可以保持对称绕组的出入线保持45度的角位(这一方法工艺很难实现,效果是非常好的)以上,谢谢!
顶,不能让它沉下去?
littlebird
@transformer1
顶,不能让它沉下去?
曾经有过更改门驱动变压器分布电容的经历,采用双线并绕减小幅宽,最好不要含浸,这样也会增大电容.
lgzda
@transformer1
同意,乱绕,蜂房绕,特别是蜂房绕效果最好,不过很难实现.
transformer1
@lgzda
我觉得这个东西不好决定!
大家可以的话,建议去看看中国电子变压器手册,那里面有介绍分布电容产生的机理及计算公式!
请教一个功率因数、能效系数比较低的问题
dy-1Tbzq1mD
设计GAN器件逆变器出现的一个非常离奇的问题
dy-vuifQK9d
探索得捷 FUN动全网!开启DigiKey探索之旅
电源网-天边
工业自动化开发实践与工具,启发您的创新灵感
小编推荐
难以启齿的交流电源整流问题,还是请教一下吧
jmkl128
