调好的EB,光管用久后,EB的工作点会变感性还是变容性?
调好的EB,光管用久后(一般是黑头),光管电压会升高,此时EB的工作点会往感性还是往容性的方向变化?期待大师指点!
全部回复(15)
容性
@dianyuan32768
容性
容性,感性,这泥马其实都是说说忽悠人的.
@dianyuan32768
容性
@18052887
请解.
poiy
UP
@18052887
请解.
lucky10
这个容性或是感性能不能用示波器看的呀?
@dianyuan32768
容性
可否告知变为容性的原理,是因为工作频率会变低的原因吗?还是别的?谢谢
@lucky10
这个容性或是感性能不能用示波器看的呀?
这个问题好像已经很长时间以来一直都没解决
majianhai
我分析了很多节能灯,包括批PHILPS的,都是容性的.
poiy
@majianhai
此话怎讲,请详细赐教!
chym
@古镇灯饰
因为灯管的原因,一般的灯管参数都会在使用中逐渐变化,但多数情况下管压是只高不低的,所以大多数的EB都会处于这种情况下,,,
孤星
一般是偏容性,原因是:LC串联回路中容性和感性的判断是这样的:当感抗大于容抗时,电路呈感性,反之容抗大于感抗时电路呈容性.当灯逐渐老化后管压上升,EB的频率上升,此时电感的感抗反而下降,电路趋向偏容性,但是此时并不意味着已经进入容性状态,这是相对管压低时偏容性.个人愚见.
@孤星
此帖已被删除
孤星
@古镇灯饰
此帖已被删除
频率高才会导致感抗变化.而频率的升高是因为容抗加大引起的,这是个LCR回路,R就是灯的阻抗,灯老化后的阻抗肯定是变大的,它和谐振电容并在一起的阻抗也就变大,直接也影响电路容性加强.
