由IPM为主要元件构成的PWM变换器设计辅助电源,并进行制作与调试.
辅助电源技术指标:输出+5V一路 1A 纹波<1%;
输出+15V三路 100mA;
输出+15V一路 300mA;
输出+12V一路 500mA;输出±15V一路 500mA
输入:220V 50HZ
uc3842做反激多路输出是否可行?
全部回复(66)
@powercheng
保护呢?关键是保护.每路都要单独保护?过流保护,过压保护?这个规格实在太粗糙了.关键是共地不共地都不知道啊.都要隔离吗?那么一个变压器有点困难.
我过两天在来向您讨教吧!
哎!才发现,我根本什么都不懂呀!我去好好看几天书在来找你.
你经常在吧?
这张图您看看,有些不清晰,但大致可以看见.
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/53/1665991179111346.gif');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
我过两天在来向您讨教吧!
你经常在吧?
@草鱼
...............我过两天在来向您讨教吧!哎!才发现,我根本什么都不懂呀!我去好好看几天书在来找你.你经常在吧?这张图您看看,有些不清晰,但大致可以看见.[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/53/1665991179111346.gif');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
可以这么做.
但是调整率会一塌糊涂.保护也是.
另外优点是成本低.
若部分输出不需要隔离的,可以用7805,7812,7815,7915之类的.更为简单,而且精度也比较好.只是效率会有一点影响.上面可能要放小的散热片.
如果要求所有输出都隔离,那么,只能用绕组,老老实实的设计变压器.但是繁琐.最好不要用一个变压器,因为这样调整率问题不是一点点.2个变压器可以OK.
但是调整率会一塌糊涂.保护也是.
另外优点是成本低.
