请教变压器 三明治绕法的faraday screen问题!!!
现在在做一个反激式开关电源,发现使用夹层绕法时涉及到变压器的屏蔽问题,准备使用铜带屏蔽,但不知道这个铜带要怎么绕,它遵循的原理是什么,faraday screen是什么,有没有相关的资料????
全部回复(4)
skirt
这方面的资料很少啊,没人知道吗!!!!
skirt
@skirt
这方面的资料很少啊,没人知道吗!!!!
又没人回答我,不过昨天找到了个网站,有图片,可以很形象的看法拉第屏蔽层的工作过程,哈哈!!
changchiajui
三明治繞法跟法拉第屏蔽是二回事,三明治繞法說的是,用二組初級側繞組將次級側包在裡面,或是用二組次級側將初級側繞組包在裡面,一般的做法是把原本要使用的Np分成二個部份,例如Np=20,那就先繞10圈,再繞次級Ns,然後再接著繞剩下的Np.這樣的做法是為了讓漏感減少,減少可能的共振行為.而法拉第屏蔽是要在初次級側加入一接地平面,讓初次級側的電容耦合效應減到最低,如果應用在三明治繞法的話,那就必須使用二個法拉第屏蔽,也就是初級側->法拉第屏蔽->次級側->法拉弟屏蔽->初級側. 法拉第屏蔽會經由導線接到初級側的GND. 此外,法拉第屏蔽不可以形成短路環,所以一般會使用具有背膠的銅箔去做繞制
小猪猪不听话
@changchiajui
三明治繞法跟法拉第屏蔽是二回事,三明治繞法說的是,用二組初級側繞組將次級側包在裡面,或是用二組次級側將初級側繞組包在裡面,一般的做法是把原本要使用的Np分成二個部份,例如Np=20,那就先繞10圈,再繞次級Ns,然後再接著繞剩下的Np.這樣的做法是為了讓漏感減少,減少可能的共振行為.而法拉第屏蔽是要在初次級側加入一接地平面,讓初次級側的電容耦合效應減到最低,如果應用在三明治繞法的話,那就必須使用二個法拉第屏蔽,也就是初級側->法拉第屏蔽->次級側->法拉弟屏蔽->初級側.法拉第屏蔽會經由導線接到初級側的GND.此外,法拉第屏蔽不可以形成短路環,所以一般會使用具有背膠的銅箔去做繞制
请问法拉第屏蔽有没有抗电磁干扰的作用?
以前我看到过一个没有像你所说的在初级和次级之间加铜皮,而是在最外层加了一圈铜皮,然后由导线接地,原理一样吗?
还有减小初次级间的耦合电容有什么具体作用?
青龙出海
【得捷之选】重中之重——CNN体验
无言的朝圣
反激-原边DS电压应力漏感尖峰振荡到0,输出纹波大
草小冰
求助,高频正弦波逆变器方案。
switchpower
