企
测
精
编组 10
精
NEW
Fill 1备份 6
编组 5
编组 5备份 10
编组 10备份
原
形状结合备份 195
形状结合备份 194
答
直播节
编组
精
NEW
形状结合备份 196
如何改善IGBT驱动波形
如何改善IGBT驱动波形
我们试验的时候,测量到IGBT驱动波形如附件图所示,好像是有振荡.
从单片机出来的波形、光耦后侧的波形都很好,
但驱动器后边的波形就成了这个样子.实际采用的驱动电阻比推荐值大.
请问,这些波形是否可以接受?如何抑止这种波形畸变呢?
全部回复(11)
debugwd
有没有高手过来回答一下?谢谢.
dzqduane
@debugwd
有没有高手过来回答一下?谢谢.
你图都没有,怎么改?
vsniao
建议你加个双反向.利用反相器的整形效果.
或者你可以将光耦的输出与你现在的接法相反,然后加一级反相器.我就是这样做的,效果很好.
bobbychang
你的驱动接线是不是有点长了 ,尽量缩短
debugwd
@dzqduane
你图都没有,怎么改?
前端是IR2130驱动芯片,驱动部分电路如图,上下管电路相同.
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/53/30451179385906.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
debugwd
@bobbychang
你的驱动接线是不是有点长了,尽量缩短
驱动线路不是很长,在15cm左右.
bingo
@debugwd
驱动线路不是很长,在15cm左右.
15CM还不是很长呀,真是的,去改短吧!
还有要注意的开关管\二极管\电容三者之间的主功率回路面积,尽量减小,这样可以减小干扰.你的驱动电阻太大了,上升沿比较慢,下降沿也不快,建议你减小关断回路阻抗!上升沿的振动是正常的,是管子的密勒效应造成.下降沿是一个托尾电流造成.调整驱动电阻,和关断回路阻抗可以得到更好的效果!!
zhouboak
@bingo
15CM还不是很长呀,真是的,去改短吧!还有要注意的开关管\二极管\电容三者之间的主功率回路面积,尽量减小,这样可以减小干扰.你的驱动电阻太大了,上升沿比较慢,下降沿也不快,建议你减小关断回路阻抗!上升沿的振动是正常的,是管子的密勒效应造成.下降沿是一个托尾电流造成.调整驱动电阻,和关断回路阻抗可以得到更好的效果!!
世界真奇妙
驱动线路不长,在15cm完全没有问题,主要是驱动电阻太大,驱动电阻应使用推荐值。
debugwd
@世界真奇妙
谢谢世界真奇妙兄。
wutongxiangyu
计算过驱动功率吗?我怀疑驱动功率偏小。或者直接测试mos管gs端电压,效果会好一点。
求助:48V-72V输入,输出程控600V--2400V,1%精度,150W的电源的方案
zgy_chenxin
超低损耗1200V IGBT,打造高效节能未来
求助,buck电路用变压器代替电感,漏感能量无法释放
dy-M9QujxHC
【DigiKey年度宠粉】非接触式测电流有搞头(TMR/MR)
旺仔小玄奘
TC4422驱动电路输出波形有问题
好好学电力电子
