关于PFC的讨论
版主是否开展一个用简单电路实现PFC功能的讨论,让大家发挥奇思妙想.
关于PFC的讨论
全部回复(17)
@乞力马扎罗的雪
你先说说看..
抛砖
我是刚刚接触开关电源,关于PFC技术,想向各位大虾学一两手,雪大侠叫我先说几句,我就班门弄斧侃几句,不过我带着钢盔来的,各位有板砖只管砸.
AC/DC电路对电网的危害及提高功率因数的意义很多书上都有,我就不多说了.
说几点我的思路
从根本上说PFC是要开关电源的输入电流与输入电压同频同相.可否这样:
1.釜底抽薪
对整流电路而言,是要得到一个较为平直的直流电压供后级开关电路用.也正因为如此才造成了对电网的污染,去掉滤波电容,也就没污染的问题.设计应用脉动直流的开关电路,从根本上解决问题.
2.随波逐流
逐流技术在电子镇流器上应用很多.可否改进后应用于开关电源电路.
3.李代桃僵
有源功率因数校正技术具有输入电压宽,输出电压恒定,干脆解决隔离问题就用有源功率因数校正电路做降压电路.
4.以一当十
单级PFC技术对泵电源电路进行深入研究
说几点我的思路
1.釜底抽薪
2.随波逐流
3.李代桃僵
4.以一当十
单级PFC技术对泵电源电路进行深入研究
@sbdx111
抛砖我是刚刚接触开关电源,关于PFC技术,想向各位大虾学一两手,雪大侠叫我先说几句,我就班门弄斧侃几句,不过我带着钢盔来的,各位有板砖只管砸.AC/DC电路对电网的危害及提高功率因数的意义很多书上都有,我就不多说了.说几点我的思路从根本上说PFC是要开关电源的输入电流与输入电压同频同相.可否这样:1.釜底抽薪对整流电路而言,是要得到一个较为平直的直流电压供后级开关电路用.也正因为如此才造成了对电网的污染,去掉滤波电容,也就没污染的问题.设计应用脉动直流的开关电路,从根本上解决问题.2.随波逐流 逐流技术在电子镇流器上应用很多.可否改进后应用于开关电源电路.3.李代桃僵 有源功率因数校正技术具有输入电压宽,输出电压恒定,干脆解决隔离问题就用有源功率因数校正电路做降压电路.4.以一当十 单级PFC技术对泵电源电路进行深入研究
请教一个问题
请教一个问题
我在做一款pfc时,低压PF值0.98左右.高压时PF值就掉了很多,0.7,0.8左右.
电流模式为临界连续模式,pfc IC L6561.请问该从哪些地方入手?
请教一个问题
@arthur.deng
PFCWhatbulkvoltageyouset?Ididn\'tmeetyourquestion,justnow,Idesigna240WpowerusedL6561,andwhatisthefeedbackcompensationvalue?
two stage
pfc+flyback(100W)
two indepdent control ic.
bulk voltage is about 400Volts.
when load 2.5A, the value of PF is 0.98(110Vac)
but load at 4A,pf drops to 0.88.
can you explain it?
pfc+flyback(100W)
can you explain it?
@smps
twostagepfc+flyback(100W)twoindepdentcontrolic.bulkvoltageisabout400Volts.whenload2.5A,thevalueofPFis0.98(110Vac)butloadat4A,pfdropsto0.88.canyouexplainit?
PFC problem
Did you check the bulk voltage and the waveform current sense? I thought the current waveform maybe be distorted, and you need to checvk the input cap of EMI filter after bridge diode (mylar cap), if it is too smaller, will cause this problem, it should be enough. and you need to check Multiplier Characteristics, you can get these information from the application note.
@smps
An other reason
If u use the capacitor in parallel with the PFC rectifier, or the Trr is very large, will also cause the same problem.
@sbdx111
我觉得逐流法用在反击电路里应该是个好方法.不知为什么没人用
