请教大家遥控器里面用贴片电容发现个别会发热
朋友用国巨的0805 4.7UF 的 Y5V 10V 贴片电容用在3V 的LED 红外遥控器上,发现竟然有个别的遥控器在这个电容位置塑胶壳都融化了, 表现是电容发烫,电容两端电阻只有几欧。
然后我又看了不少遥控器内部电路结构,电池两端滤波用的都是10UF 22UF的电解电容, 会不会是这类场合下不能用贴片电容。
按道理贴片电容工艺这么成熟不应该有这情况出现吧,不会是低频下的电压波动反而会影响贴片电容的失效。
全部回复(1)
oppp
你用了假货了吧?或者电容质量不好。我也遇到过这样的事,电容质量不好,短路了。当时用的是杭州灵通的0805..0.1uf电容,装板后200个就有1个短路的。换了一个厂的电容就好了。
