瑞盟原装进口芯片MS8829
MS8829 为一款三相无刷电机的驱动芯片,最高工作电压可达35V,最大驱动电流1.5A。芯片采用PWM 脉冲驱动的方式来减少输出功耗,通过调节外部信号的占空比来调节电机的转速;芯片内置锁存型保护电路,可以在电机正常运转但HALL 信号输入异常时起到保护芯片的作用。主要特点Imax=1.5A低输出阻抗上臂桥 0.6Ω,下臂桥0.5Ω使用直接 PWM 输入进行速度控制和同步整流1-HALL FG 输出锁存型 CSD 保护电路 正、反转工作模式,可切换stop 模式下的节电功能过温、过流保护以及低电压保护5V 稳压输出STAR/STOP 电路(当电机关闭时进入 “急刹车(shortbrake)”)应用        激光打印器复印机专用打印机大型家电监控摄像头
全部回复(1)
colinzhao
这个价格多少?有联系方式吗?
