企
测
精
编组 10
精
NEW
Fill 1备份 6
编组 5
编组 5备份 10
编组 10备份
原
形状结合备份 195
形状结合备份 194
答
直播节
编组
精
NEW
形状结合备份 196
=====铜线长价了,大家可以考虑加大磁芯=====
从经济角度来算,如果线路板等的位置够用可以增加磁芯的体积,从而降低了铜线成本,也提高了变压器的可靠性.不知道说的对不对.
全部回复(23)
孤灯下
是这个理!
czfengyun
省不了多少!!每匝的周长也增加了!!
孤灯下
@czfengyun
省不了多少!!每匝的周长也增加了!!
线径可以稍小一点!
江湖电源
@孤灯下
线径可以稍小一点!
可以省一点,用大磁芯,匝数可以减少了
=平=常=
@江湖电源
可以省一点,用大磁芯,匝数可以减少了
是好办法,多谢了....
线长价加大磁芯
@=平=常=
是好办法,多谢了....
顶.
andong
同感!俺这几天也在考虑这个问题呢.
线长价加大磁芯
@andong
同感!俺这几天也在考虑这个问题呢.
磁芯没涨价,而铜价?
ciciniho
@线长价加大磁芯
磁芯没涨价,而铜价?
顶了
荷塘月色
@ciciniho
顶了
顶上去吧
线长价加大磁芯
@荷塘月色
顶上去吧
顶的好!
=平=常=
@线长价加大磁芯
顶的好!
好!!
xkd2008
@=平=常=
好!!
方法不错.
szbyq
@xkd2008
方法不错.
ding ding .
ydd2104
不是一味的加大磁芯!还是比较一下,找交叉点好,我们以前的工厂做过对比分析
ydd2104
还有就是牺牲了空载损耗的限定
andyye1874
我靠.你会不会计算啊.增加磁芯的体积和匝数是成正比的.要是这样能行,你就发啦.
电子迷城
@andyye1874
定购大一点的磁芯,但还是用以前的骨架.呵呵.
孤灯下
不过,现在铁心价格也会上涨10~15%!
andyye1874
@电子迷城
我靠.你是不是做这行的啊?????“定购大一点的磁芯,但还是用以前的骨架”像你这样说,如果你是开厂的啊,没等到有人买你的门口你就要闭啦.....
windtxy
@andyye1874
现在的人哪,
恨不得别人把钞票全部掏空了给他才好
世风日下!!!!!!!!!!
求知若渴
@andyye1874
笨呀半铜半铝的呀
windtxy
@求知若渴
笨呀半铜半铝的呀
铜包铝线电阻率不同,会不会需要注意哪些方面呢???
而这些方面会不会造成材料成本的增加呢?
且铜包铝线客户会不会承认呢???
案例分享 | 光隔离探头在新能源汽车电机控制器的双脉冲测试应用实例
micsig_002
求200w以上准谐振反激芯片
梦想是不炸机
EG8010逆变器求助
chenyifeng198010
向大佬求助!LLC谐振变换器波形电流波形跳变
FromTheAshes
超低损耗1200V IGBT,打造高效节能未来
