请高手指点继电器在这种使用当中在认证的时候怎么处理啊?
请问:我在我们12/24/36/48V充电器输出上用到继电器来断开或接通电池.请问我要做整机UL和CE认证的时候对这种使用环境下的继电器是怎样要求的呢?是一定需要继电器本身有过认证吗?如果要,相对应的耐较高直流电压(12-48VDC)和电流较大(15-3A)的继电器好象很少有认证的,是不是说明我们这样使用有问题啊?请给指点一下,先谢了!
   实践当中我在48V25A充电器输出当中运用了12V50A的直流继电器(无认证)没有出现过问题,原理上我解释为继电器前面有大电容,后面有蓄电池都可以吸收继电器断开时的过冲电能,故可以抑制电弧的产生所以这样使用也没有出现故障.不知我这样理解对吗?那在过认证的时候可以这样分析从而可以使用没有认证只要温度正常的RELAY 吗?请各位大师给点指点!
全部回复(3)
kevin1946
过认证是必须的,而且需要满足相应的标准,继电器因为应用的场合不同,满足的标准很多,所以一定要根据标准的要求来.
对于你说的问题,我不需要解释啦!继电器需要验证的不仅仅是温度,1)触点和线圈是否需要绝缘
2)线圈的温度等级
3)触点的通断次数
4)外壳的材料要求,
5)线圈或触点的过载等等,你不可能在整机中验证的,即使验证了谁来控制继电器的生产呢?
lyhiu
@kevin1946
过认证是必须的,而且需要满足相应的标准,继电器因为应用的场合不同,满足的标准很多,所以一定要根据标准的要求来.对于你说的问题,我不需要解释啦!继电器需要验证的不仅仅是温度,1)触点和线圈是否需要绝缘2)线圈的温度等级3)触点的通断次数4)外壳的材料要求,5)线圈或触点的过载等等,你不可能在整机中验证的,即使验证了谁来控制继电器的生产呢?
谢谢KEVIN的回复!你这么一说看来我要修改方案了,因为我根本找不到有耐48V直流电压电流有大于20A的继电器,就是耐20V直流电压电流大于25A的继电器都很难找到有认证的,看来我有麻烦了!!
lyhiu
@lyhiu
各位大师帮我出出主意啊!!难道就真的没有办法一定要去掉继电器吗?
