逆变/光伏/并网
电子白金机空载直接烧管和风扇
电子白金机空载直接烧管和风扇
各位大师有没有人做过这样的机子,空载直接烧管,有大师能够帮忙解答吗?
全部回复(24)
小学渣
很久没看过手动画的电路图了,画得很不错,哈哈
空载时初级关断反峰电压高,击穿了MOS的DS
@11455355
用200V以上的管就可以了
Tandydyw
@291133609
用200V以上的管就可以了
有没有推荐的
Tandydyw
@11455355
如何才能解决
@Tandydyw
如何才能解决
IRPF4468的VDSS电压是100V,低了,空载当然容易DS击穿。换高压管呗
Tandydyw
@11455355
IRFP4668也被干爆,估计360应该没事
Tandydyw
@Tandydyw
现在出现一个百思不得其解的问题,所有原件和线路都是通的,打开开关居然没反应,打开开关测试源级和地电压正常
gtlzhuzhu
@Tandydyw
断电测Z2两端电阻,如果电阻很小,有可能Z2或MOS管坏,或者干簧管一直导通无作用;通电测Z2两端电压,电压接近0v就是前面那种情况甚至R2R3坏;若有3~5v以上的电压就是MOS管坏或线路开路。希望对你有帮助!
Tandydyw
@gtlzhuzhu
原件我都拆下来一个一个测过都没问题,后来发现貌似是MOS启动电压太低了
Tandydyw
@gtlzhuzhu
如何改变输出波形
Tandydyw
@11455355
在不改变管子的基础上有解决的方法吗
jincao
干簧管用3144E霍尔代替更好3144E的1脚3脚接个10k电阻,1脚接电源3脚输出接微型固态直流继电器的输入正极,用固态继电器控制mos管的g极。这样可以做到信号和功率电路隔离驱动信号可以更大功率,也取消了干簧管这个机械部件并且霍尔可以前后调节位置改变频率!做成真正意义上的和机械白金无差别的电子白金机!
jincao
不吹牛皮,已试验成功!
jincao
不吹牛皮,已试验成功!
jincao
不吹牛皮,已试验成功!
jincao
不吹牛皮,已试验成功!
jincao
不吹牛皮,已试验成功完美!
qinzutaim
@jincao
不吹牛皮,已试验成功完美!
这是重要的事情说5遍么?
jincao
@qinzutaim
这是重要的事情说5遍么?[图片]
司令我依据些原理做了个混频脉宽频率可调的霍尔白金机!想要图纸么
jincao
@qinzutaim
这是重要的事情说5遍么?[图片]
jincao
浏览器有时看不到回复成功点几下回几次。
jincao
此图几乎没有什么反峰电压用55v管都行,因为反相绕组吸收。
jincao
还是有机械白金机有点差别,干簧管和霍尔都比白金开关快得多速度是白金的十倍以上!频率高这也不是什么问题用上咱的脉宽频率可调混频后级来调制霍尔的供电就OK了!
半桥电路
dy-FHzzjCyh
【得捷之选】初探MAX78000FTHR开发板
hello-no1
三相电1500w24v开关电源最稳定成熟的设计是什么?
hzs_1002
【有奖互动】工业电源深度对话 解锁PI能源新篇章
电源网-天边
LLC测试的谐振电流不对称
dy-Be8eQ4ll
