对于UC3842的Isense信号的理解
第一次接触UC3842,感觉开关振荡频率由RC网络决定,Vfb和COMP端组成负反馈,调节占空比.Isense的作用就有点糊涂了,我的理解是用来限流,当采样电阻压降超过1V时关断MOS管.不知道对不对呢?
全部回复(9)
易扬电子
逐周期限流
易扬电子
采样电阻压降超过1v并不关断mosfet,而是减小占空比
mazhayan
Vfb和2.5V基准电压是误差放大器的输入,其输出是ComP.comp去掉两个二极管正想导通电压之后3分压后与Isence电压比较(3分压的最大值是1V),当后者大于前者,关断MOSFET,知道RC锯齿波重新回到谷值1.2V后重新导通.
如果Isense的值始终小于COMP电压,就形成最大占空比,即锯齿波的上升段长度/锯齿波周期.
st.you
@mazhayan
Vfb和2.5V基准电压是误差放大器的输入,其输出是ComP.comp去掉两个二极管正想导通电压之后3分压后与Isence电压比较(3分压的最大值是1V),当后者大于前者,关断MOSFET,知道RC锯齿波重新回到谷值1.2V后重新导通.如果Isense的值始终小于COMP电压,就形成最大占空比,即锯齿波的上升段长度/锯齿波周期.
认同您的观点,电流型的芯片就是逐周期进行电流比较来调整占空比的.
asahi
@st.you
有些电路的Isense信号通过一个几百K的大电阻上拉到7脚上拉电阻的中间,这是干什么用的,是给Isense信号一个基本的电压吗?
st.you
@asahi
我也不知道,哪位知道的麻烦告诉一下.
mazhayan
@asahi
看来,你用的不是8脚芯片,你的芯片上的7脚是与RT/CT有关的,将Isense通过电阻直接接到你所说的位置,应该是为Isense提供一个与锯齿波同频率同相位的锯齿波信号(这时可以不必来自电流取样电阻,但逐周限流的优点就丧失了),这样就可以用这一信号与COMP比较,也可以调节脉宽.
这是一种用法.
还有就是Isense在来自电流取样的同时,还通过电阻引入锯齿波信号,或者通过电阻与VFB相连,这就是384X系列这种电流型控制芯片的必要的斜坡补偿的用法了
mazhayan
@asahi
另外,384X上没有上拉的说法.
redhair
@mazhayan
另外,384X上没有上拉的说法.
不用上拉电阻?自带否?
【 DigiKey DIY原创大赛】树莓派5的智能家居控制系统(二)安装Home Assistan
沈夜
【 DigiKey DIY原创大赛】树莓派5的智能家居控制系统(三)控制自己的设备
沈夜
基于树莓派的 Modbus 网关制作
pomin
如何使用伯德图进行电路稳定性分析(2)-简易判断方法闭合速度法
听风织云
【深度剖析】车载充电器:提高电动汽车充电效率的功臣
