求救:34063的升压扩流电路!
哪为大侠能给提供一个34063输出扩流的电路啊,急!
全部回复(37)
1101892384.schdoc
看一下这个图吧,
abccba
借机学习,画个草图,供楼主参考,更请各位高师点化!
1、图中T1为电流互感器初级1匝次级100匝,想请教:如果次级不开路,因为初级与次级的安匝一直相等,是不是初级加多大电流磁芯都不饱和?多小的磁环都可以用?
2、储能电感只要大于计算的最小值,是否可以任意取值?
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/24/1101907561.gif');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
jiurl
@啊啊啊啊
1101892384.schdoc看一下这个图吧,
谢谢,DX,这个图我早就做好了,里面的元件值也已经换了N遍了,还是不可以.不过还是谢谢你!
@jiurl
兄弟,把你的图和参数贴上来看一下,大家帮帮忙一块分析一下
jiurl
@啊啊啊啊
输入3——4.2V,输出15V,2-4A,至少大于2A.电路图如下.我现在外接了一个13005的三极管,用207欧姆的电阻做了一个负载,电压能稳定,但是有缓慢下降,用7欧姆的负载情况下,电压下降到5V左右.我现在用恒流源做输入.500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/24/1101950432.gif');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
@jiurl
输入3——4.2V,输出15V,2-4A,至少大于2A.电路图如下.我现在外接了一个13005的三极管,用207欧姆的电阻做了一个负载,电压能稳定,但是有缓慢下降,用7欧姆的负载情况下,电压下降到5V左右.我现在用恒流源做输入.[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/24/1101950432.gif');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
你的输入电压多少?R?和二极管用的什么型号?电流输出多少?
jiurl
@abccba
借机学习,画个草图,供楼主参考,更请各位高师点化!1、图中T1为电流互感器初级1匝次级100匝,想请教:如果次级不开路,因为初级与次级的安匝一直相等,是不是初级加多大电流磁芯都不饱和?多小的磁环都可以用?2、储能电感只要大于计算的最小值,是否可以任意取值?[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/24/1101907561.gif');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
ABC兄,我看资料上Ipk的电流最大才能到1.5A,是否我理解错误呢.外加扩流管提高电流到4A时,流经R1的电流会达到多少呢,应该是大于4A吧.这电路弄的我头都大了,要知道这样模拟电路技术这本书在上学的时候就该好好学,呵呵
jiurl
@啊啊啊啊
输入电压在3.6V,R?我现在用470欧姆,二极管现在用MBR440(4A 400V 25NS)电感现在是166UH,R2=11K,R1=1K
@jiurl
输入电压在3.6V,R?我现在用470欧姆,二极管现在用MBR440(4A400V25NS)电感现在是166UH,R2=11K,R1=1K
有这样几个问题:
1、Rsc是电流采样电阻,0.22在7欧姆时大了些,你先将该电阻短路试一下,
2、输出滤波电容太小,即使输出电压正确,纹波也会很大,
最好用示波器看一下1脚的波形
jiurl
@啊啊啊啊
有这样几个问题:1、Rsc是电流采样电阻,0.22在7欧姆时大了些,你先将该电阻短路试一下,2、输出滤波电容太小,即使输出电压正确,纹波也会很大,最好用示波器看一下1脚的波形
我把Rsc的值换成0.11欧,电流能达到2A以上,只是电压还是从15V降到5V左右.是否和电感有关系呢?
@jiurl
确实和电感有关系,我刚才算的,最小2uH左右就可,你先换一个30uH左右的试一下,看看情况是否有所改观
@abccba
第一个问题我不会,
第二个问题,不能,boost电路最大占空比都在0.88之内,应该注意
dxgung
@jiurl
Rsc還要降低約為0.3V/4A-0.3V/2A=0.075-0.15歐,而且實際值還應該比計算值要小,因此處代入的電流只是輸出平均電流,並不是峰值電流,峰值電流還會更大.還有輸出電容220u太小了,至少要1000u以上.電感量不應該再減小,但要確保沒有飽和才行.
dxgung
@jiurl
還有ct電容改小一些(如470pf),如果有tip42的話最好換一下,電路可參照典型接法.可減小發熱量.
jiurl
@dxgung
谢了,TIP42是PNP的管子,该怎么接
@dxgung
dxgxs兄,你说的前2点我都同意,但我的计算
输入3.6V,输出15V,7欧姆、170uH条件下该电路的τ=2.42,太大了,应减小电感值
如果我的算法及结果有误,请指正
@dxgung
另外,减小CT有什么用,可以改变频率吗
jiurl
@dxgung
减小Ct值,应该是提高工作频率吧,这样的话,外接的管子还可以在这么高的频率下工作么,我试着减小了电感值到26UH,外接的管子为13005,但是接上负载电压还是降落到5V左右.而且13003很热.如果暂时不考虑文波的问题,滤波电容以后加上大的不会对原来的线路有影响吧.
还有请教一下,怎么才能知道电感是否饱和呢.
dxgung
@jiurl
减小Ct值,应该是提高工作频率吧,这样的话,外接的管子还可以在这么高的频率下工作么,我试着减小了电感值到26UH,外接的管子为13005,但是接上负载电压还是降落到5V左右.而且13003很热.如果暂时不考虑文波的问题,滤波电容以后加上大的不会对原来的线路有影响吧.还有请教一下,怎么才能知道电感是否饱和呢.
減小ct是提高工作頻率,對於TIP41,42來說肯定可以(不久前我用34063做了一個類似用的是TIP42C電路),注意一點:34063的的實際工作頻率隨負載變化而變化,頻率及佔空比的變化共同調節輸出電壓.加大濾波電容(如果不是加的太大)對電路沒有影響.你的電感是用什麼做的?還有,為何用13003的做呢?如果換成場效管不是更好.
dxgung
@啊啊啊啊
另外,减小CT有什么用,可以改变频率吗
對.3300大了點.
jiurl
@dxgung
电感现在用的磁芯现在是环型的,从PC机主机电源上摘下来的,刚好近30UH,省时间.之前用的电感磁芯是工字型的,具体什么材质我不是很清楚,问了原来使用过电感的同事也没有答案.原来用的是TIP41C构成的电路,改回来在试试.
dxgung
@jiurl
好像PC機上的這種是磁飽和電抗器,很容易飽和的.你用回你的工字型電感試一下,當然麻煩一點,自己繞一下.
gzb20000
如何拿34063做大电流输出的恒流源?最好要4点几安,除了34163还有别的什么芯片比较适合做大功率恒流源或压流转换模块?谢谢
jiurl
@dxgung
我减小了电感到30UH,Ct=470P,RS=0.11欧姆,改过之后没有加负载,外加的三极管就发烫,是否是电感饱和了?换成170UH的电感,空载的时候正常.愁煞小弟了.
jiurl
@啊啊啊啊
第一个问题我不会,第二个问题,不能,boost电路最大占空比都在0.88之内,应该注意
啊兄,怎么我该小了电感到和CT,没有加负载三极管就很热!我用恒流源做输入.没有加负载时观察在电压3.3V时,电流达到2.3A左右,调节电压到5A时,电流指向0,三极管不发热.是34063的特性还是电感饱和?
abccba
@abccba
回第3贴:
  我的电路有个问题,34063内部开关管射极输出Vce比较大(1.5V左右),占用了有限的输入电压,实际加到MOS的G极电压有可能低于导通Vgs.不过,可以再加一级三极管来解决.
回第8贴:
  34063资料上的Ipk=1.5A是指34063内部开关管C2-E2最大可导通的电流,既然外加了扩流管,这个1.5A只在考虑驱动能力时使用.
  输出15V4A合60W,如果输入电压3V,该电源的输入电流至少有60W/3V=20A,这只不过是理想效率下平均电流.而储能电感中的峰流Ipk应该更大
  这么理解不知对否?
回第25贴:
  会不会是扩流管导通得不完全?34063内部的开关管Q2接成射极跟随电路时,导通压差Vce达1.5V左右,加上扩流管BE的PN结压差0.7V,那么扩流管导通压降为2.2V,乘以平均输入电流,扩流管的功耗比较大,应该发热.前面实验不发热是因为Rsc限流的原因.
  (对于输入电压比较高而输入电流比较小的升压应用,扩流管功耗不是很大.而您现在的情况是低压大电流输入)
jiurl
@abccba
回第3贴:  我的电路有个问题,34063内部开关管射极输出Vce比较大(1.5V左右),占用了有限的输入电压,实际加到MOS的G极电压有可能低于导通Vgs.不过,可以再加一级三极管来解决.回第8贴:  34063资料上的Ipk=1.5A是指34063内部开关管C2-E2最大可导通的电流,既然外加了扩流管,这个1.5A只在考虑驱动能力时使用.  输出15V4A合60W,如果输入电压3V,该电源的输入电流至少有60W/3V=20A,这只不过是理想效率下平均电流.而储能电感中的峰流Ipk应该更大  这么理解不知对否?回第25贴:  会不会是扩流管导通得不完全?34063内部的开关管Q2接成射极跟随电路时,导通压差Vce达1.5V左右,加上扩流管BE的PN结压差0.7V,那么扩流管导通压降为2.2V,乘以平均输入电流,扩流管的功耗比较大,应该发热.前面实验不发热是因为Rsc限流的原因.  (对于输入电压比较高而输入电流比较小的升压应用,扩流管功耗不是很大.而您现在的情况是低压大电流输入)
a兄,用34063这个电路想要达到我的要求是不是有些太不现实了.
abccba
@jiurl
应该可以吧,只是有些难度.
低压驱动和大电流开关是主要问题,即使不用34063,这两个问题也是存在的.(个人看法
这里高手云集,这些问题对有经验的大侠们应该是小菜一碟.
ABC没有这方面经验,只想搭车学习.
jiurl
2004-12-03 15:23
@abccba
应该可以吧,只是有些难度.低压驱动和大电流开关是主要问题,即使不用34063,这两个问题也是存在的.(个人看法这里高手云集,这些问题对有经验的大侠们应该是小菜一碟.ABC没有这方面经验,只想搭车学习.
您客气了.还真的学了不少东西,对电源有了初步的认识了.电路还在调试中,不过效果不好.
jiurl
2004-12-04 09:52
@abccba
ABC兄,34063的第七脚工作是否为每次检测到RSC两端的电压达到0.3V的时候,电流限制电路开始工作,来控制开关管的通断呢.而在要求输出在2A以上时,输入端至少要有20A以上的电流输入.我如果用单节的电池想要达到2A输出应该是不会实现了.除非电池能提供30A的容量.不知道我的理解是否正确.
如果不行,用什么方式会好些.用开关电源电路能否实现呢?
